Схемы
Старые фотографии
Блуждая по просторам интернета нашел свою старую фотографию. Приемники продолжают храниться в домашней коллекции. Но, боже мой, сколько раз их перетаскивали с места на место, и в каких только местах в квартире они не побывали !
Все они в рабочем состоянии. Наверное Когда включал и слушал, уже и не помню.
Самый удивительный приемник "Урал-112". Когда он пришел ко мне, вначале ничего не заметил. Потом удивился - а где же место под динамик ? Пересмотрел кучу фотографий, с мыслью, что, может быть, выпускалась отдельная модель с выносными колонками. Но нет!
Качество сборки корпуса говорило о заводском варианте, так всё было точно подогнано и аккуратно сделано, что вначале и мысли не было, что нашелся такой умелец с золотыми руками. Отрезал часть деревянного ящика и собрал всё воедино. Потом, всё-таки, нашел мелкую деталь в сборке, которая говорила о рукотворном приложении сил.
Приемник работает замечательно, после подстройки всех контуров чувствительность получилась больше заявленной. Избирательность при приеме вообще идеальная. Все контура ПЧ строились строго на одной частоте 465 кгц.
Метки: умельцы
