Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Стабилизацию в данном блоке питания нужно делать на TL431A. Сигнал 2.5В на REF вход брать с делителя напряжения. Для 1200 вольт на выходе блока питания сопротивление делителя напряжения 718 ком и 1.5 ком. А питание самой TL431A с оптопарой осуществлять от дополнительной маломощной обмотки на 30 вольт. Стабильность повысится в разы. На оптопару обязательно ограничить ток. А параллельно оптопаре подключить сопротивление 1 ком. Нужно обеспечить минимальный ток для TL431A. Если у кого есть схема в электронном виде выложите, я нарисую изменения.
Я в свое время делал на 4 КВт обратноход.
