Схемы
Генератор пилобразного напряжения.
Работы по строительству универсального генератора продолжаются.
Для режима ГКЧ на вход микросхемы нужно подавать пилобразное напряжение. Предположительно, пила должна быть положительной полярности и амплитудой не более 3 вольт. Оптимальное значение 2,4 вольта. Ранее подобные генераторы собирал для паяльника, настольной лампы и ГКЧ на 465 кГц. Вроде проблем не возникало. Но не в этот раз.
Генератор упрямо не хотел запускаться. Перепробовал разные варианты схем, с общим +, с общим -. На исходе терпения запаял панельку для КТ117 и стал пробовать все имеющиеся транзисторы. К огромному удивлению оказалось, что из большой кучи транзисторов рабочими оказались всего 4 штуки. Около 20 транзисторов отказывались генерить при любых условиях. Транзисторы все разномастные, разных годов выпуска, несколько штук вообще не паянные. Этот факт удивил меня больше всего. Никогда раньше не встречал такого большого количества новых транзисторов и чтобы они были неисправными.
Итоговая схема после всех мытарств получилась такая:
В разных справочниках и в интернете попадались схемы генераторов, где питающее напряжение было указано как 9 вольт. У меня же, из 4 исправных транзисторов, генерация начиналась только при напряжении питания 12,6 вольт. И никак не меньше. Один КТ117 начинал работать при 15 в при достижении напряжения 17 вольт генерация срывалась
Не удалось понизить частоту пилы до 50 гц. Около 60 гц начинали греться детали и генерация срывалась. Остановился на 80 гц, далее, наверное, выставлю 100 гц, чтобы запуск был надежнее. Пока непонятно с полярностью выходного сигнала. В том смысле, как генератор будет реагировать, начинать качать частоту с пониженного значения или с повышенного. Впрочем, это не проблема, если понадобиться, можно добавить один каскад на транзисторе и форма перевернется взад .
