UI4F
Software Defined Connectors
Цитата Сообщение от R3VL Посмотреть сообщение
Николай, думаю, что Юрий не поможет при такой постановке вопроса. Нужно посмотреть все Ваши настройки: 5М, приемника и SDC.
Синхронизацию через SDC нужно сделать так, как описывал Юрий в посте #2712 (помогал мне в настройке аналогичной конфигурации).
Вопрос к Вам. Переключается ли трансивер с R1 на R2 в обычном режиме, т.е. без приемника и SDC?
Через какое-то небольшое время я выложу как настроено и работает у меня.
Добавлено через 22 минут(ы):
Продолжаю. У меня такая же связка, но трансивер FT-450D.
Смотрите настройки.
Вложение 360280 Вложение 360281 Вложение 360282
Синхронизацию в SDC нужно сделать, как говорил и показывал Юрий в посте #2712.
В приемнике настройки как в Руководстве пользователя. Должен быть включен в настройках TCI и сделать показ спотов на панораме. Это у Юрия в описании SDC по-моему. Добавить порт 7373.
Вложение 360284 Вложение 360283
