Alex_DPR
Короткие вопросы и ответы без обсуждений
Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
При измерениях РПУ с чутьём менее 1мкВ (мои два Айкома, в зависимости от бенда, имеют чутьё с включенным преампомот от 0,08мкВ до 0,12мкВ, в среднем 0,1мкВ).
Приёмник и генератор располагаю в противоположных концах шека, на разных столах. Для их соединений между собой использовался RG-213 длиной около3м с одетыми на него ферритовыми защёлками в количестве не менее 10 штук.
Непосредственно на гнезде генератора (N-типа) Г4-158 всегда прикручен цилиндрический промышленный аттенюатор 20db (0-1ГГц).
Потом 3м кабель с зашёлками, потом ступенчато переключаемый промышленный аттенюатор от 0db до 120db (вход-выход также N-типа).
Ступени - 5 штук по 20db, ступень 10db, ступень 5db, две ступени по 2db и одна ступень 1db. Самый мелкий шаг - 1db.
Если проверяются приёмники с чутьём более 1мкВ, то с длинным кабелем не заморачиваюсь. Генератор и приёмник располагаю на одном столе, но схема соединения та же, ролько с более короткими кабелями.
С помощью ступенчатого аттенюатора с шагом через 1db, могу проверять и калибровать любые S-метры в любой точке шкалы, а не только на отметке 50мкВ.
Вытащил этот аттенюатор, сейчас почищу и сфоткаю.
