r7kko
ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от r7kko Посмотреть сообщение
Прошил. Появился диск 1,3 Mb. На диске файл README.HTM. Пробовал удалять - удаляется, но при снятии питания и новом подключении опять появляется.
То же самое с основной прошивкой. Записывается, но при снятии питания остается только README.HTM. Как будто диск защищен от записи. Программа не выполняется, дисплей темный.
Всё верно, должен быть README, удалять его не надо, он не мешает и восстанавливается, если удалить. Прошивка после загрузки в контроллер удаляется с диска за ненадобностью, так и должно быть.
Почему у вас дисплей тёмный не знаю, возможно не стартует, или ещё что. На плате, возле кнопки TUNE, предусмотрена установка двухцветного светодиода с общим анодом, это индикатор работы. У меня к порту RB3 подключен зелёный. При включении он загорается на секунду, затем гаснет и моргает зелёным при заряженном или красным при разряженном аккумуляторе. Если у вас он установлен, проверьте.
