, 14.12.2021 в 13:41 (5466 Просмотров)
Две дельты на 7100 кГц, расстояние между вершинами около 10 см. Высота вершин около 6 метров над землей. Нижние стороны около 3 метров над землей. Запитаны в боковую сторону, четверть волны от вершины, противофазно (то есть у одной центральная жила вверх, у второй центральная жила вниз). На такой высоте будет работать только вертикальная поляризация. Кабели 0.5 волны, примерно 14 метров. Расстояния между элементами от 11 до 13 метров, обусловлено расположением.
Схемка от руки: https://drive.google.com/file/d/1YEI...ew?usp=sharing
Видео конструкции: https://www.youtube.com/watch?v=99FH3Ru4HHw
Кабели RG58 подходят к переключающему реле. Оплетки-"земля"-"минус" соединены постоянно. Переключается только центральная жила кабеля от трансивера на одну или вторую дельту.
Все элементы системы настраиваются на центральную частоту диапазона: обе дельты и кабели полволны. Небольшой разброс не сильно критичен, бОльшее влияние окажет высота подвеса, наличие помех и прохождение.
Изначально требовалось проверить, можно ли конденсатором переменной емкости влиять на настройку такой системы.
- https://www.youtube.com/watch?v=GIXwa-bq1NA
- https://www.youtube.com/watch?v=UxW73K_K704
Как видно, кабель слишком длинный или короткий, вероятно требуется питать дельты четвертьволновыми или вообще подгонять случайные куски кабеля под условия, чтобы изменения происходили в рабочем диапазоне. Это пока не проверил.
Подключение конденсатора или четвертьволновой линии задержки только ухудшали прием и\или параметры антенны. Также, подключение четвертьволновой линии задержки меняло местами направление приема, но F/B оставалось почти таким же, как и без нее.
Отключение от коммутатора рефлекторного элемента сильно изменяет прием, что говорит о их совместной работе, не смотря на «висящую в воздухе» одну из центральных жил кабеля.
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости около 60…70 градусов по уровню -3 дб. Отсутствие разницы в переключении начинается от 90 градусов (+-45 градусов от направления излучения).
Подавление 2 балла на расстояниях до 1 скачка и около 4х баллов на бОльших расстояниях.
Видео приема:
- Бразилия-Япония: https://www.youtube.com/watch?v=G6ewbi_xIeY
- Бразилия: https://www.youtube.com/watch?v=5Qxh75w4BcE
- https://www.youtube.com/watch?v=JDfmHgBrLBs
- https://www.youtube.com/watch?v=Ql7D7EOINTE&t=1s
- https://www.youtube.com/watch?v=5UgaOPZgxE8
Также проверил работу одного из элементов в пассивном режиме. Попытка настроить ни к чему не привела. Разница в частотах резонанса рамок сохранялась в пределах 600 кГц при любом изменении их длин. Никакого влияния на прием вторая рамка не оказывала.
