, 20.01.2022 в 09:14 (2142 Просмотров)
Пробую приспособить Приёмник Рябина М1 для приёма всякой цифры.
Валкодер, управление с PC через hamlib и прочие фантазии
Есть только блок схема и описание, но и оттуда достаточно многое удалось почерпнуть. Собрал и подключил БП (6 напряжений, пока LDO), т.к. штатного не было.
В процессе разводка платы управления в место штатного блока. Пока остановился на [проекте] маленьком, выносном пультике с валкодером (задача частоты, режимы и сетап) + LCD1602 с частота+режимы (i2c по кабелю к управляющему МК встроенному в приёмник - места там много).
В процессе поиска схемы и чтения форума, нашёл интересный комментарий http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post189392 подтолкнувший к поиску оптимизации скорости настройки.
"рябина имеет (как впрочем и другие рпу, например р-160) резонансный преселектор, но, который настраивается экстремальным регулятором.
В отличии от 160го, или Бригантины и ее клонов (170го и прочих ольхонов) у которых резонансные величины дкпе (дискретный конденсатор переменной емкости) уже просчитаны ,и для каждой частоты предустановлены.
Т.е. при каждом изменении частоты автоматика рпу переключает гетеродины наоборот и подает сформированный сигнал на вход преселектора, который начинает перебирать конденсатор.До достижения резонанса, который отслеживается экстремальным регулятором."
Выдавать на управление ДКПЕ заранее известный код не дожидаясь перестройки. Схема там довольно простая - 6 разрядный счётчик на 3шт 134ТВ14 на который во время настройки поступают импульсы. На выходе формируется код для ДКПЕ генератора[ов] и преселектора. Не сильно вникал глубже,т.к. мои познания ограничены цифрочастью. Но в доках сказано, что работают они синхронно, значит код один. Сделать это (в теории) очень просто - на плате Р1-64 разрывается всего один провод идущий к CLK счётчика. И далее при установке нужной частоты выдаём в счётчик нужное кол-во импульсов взятое из таблицы для данной частоты. ТВ14 позволяет щёлкать до 3 MHz, что в 1000 раз быстрее чем скорость срабатывания реле. Тут же осуществляется контроль настройки - импульсы поступающие на счётчик с приёмника штатно(которые отрываются и идут на МК) перехватывают и анализируются и если настройка по каким либо причинам не удалась, всегда можно начать с нуля или ближайших значениях и подкорректировать таблицу - но это уже детали и тут фантазия не ограничена
И у меня уже и картиночка есть
С платой стараюсь не спешить, т.к. хотелось бы сразу внести все аппаратные заранее и с запасом (кол I/O например)
http://sim.loa.su/pub/lj/20220120/P2_mod.png - блок схема подключения в место блока управления
http://sim.loa.su/pub/lj/20220120/P1-6_mod.png - подключение к счётчику управления ДКПЕ, на этой же плате откуда и фото выше, можно подключиться напрямую для установки частоты уровнем TTL минуя оптроны и 27V, выход у оптронов ОК, что позволяет подключить МК или 74hc595 напрямую
https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...yabina-m1.html - ускорение АРУ
