полезное
Реверсивный тракт на SA612A
Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Цитата Сообщение от RZ3DOH
а схема согласования этого КФ какая??
Здравствуйте, Игорь.
Я выше уже писал - для Аверсовских 8кристалльных КФ 8,865МГц , имеющих порядка 240ом входное сопротивление, применяется Г-образная согласующая цепь, трансформирующее его в 1,5кОм.
Расчетные значения -индуктивность 10мкГ и емкость 27пФ. Эта цепь согласования достаточно широкополосна, т.е. не нуждается в точной подстройке, но обязательно надо учитывать входную емкость коммутатора( для 74НС4053 пр-ва Филипс это 8пФ) и емкость монтажа - для варианта печатки Романа и Виталия (односторонний монтаж)- это примерно 4-5пФ. Т.О, реально устанавливаемая емкость 15пФ. разумеется можно поставить либо триммер, либо перемнную индуктивность для точной подстройки, но как правило в этом нет необходимости.
Для самодельных КФ на частоты 4-5,5МГц на основе современных миниатюрных резонаторах схема согласования намного проще - для согласования с 1,5кОм достаточно пересчитать крайние емкости из последовательной схемы в параллельную, при этом оптимальное нагрузочное сопротивление КФ увеличивается примерно в 2,5 раза. Например, для КФ р/приемника МАлыш достаточно крайние емкости 51пФ заменить на параллельно включенные входу КФ величиной 18пФ (точнее, при необходимости ,подбирается при настройке, но это скорее всего не понадобится).
Наверное, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать - в приложении вариант схемы TRX STEP c КФ двух вариантов.
При этом в опорник вводим удлиняющую катушку L1, которой его частоту генерации сдвигают вниз на нижний скат АЧХ КФ . Катушка опорного генератора L1 содержит 18 витков провода ПЭЛ (ПЭВ) диаметром 0,13-0,17мм, равномерно размещенных на каркасе от контура ПЧ 455кГц(см.фото) , подстроечником которого служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку. Эта конструкция примечательна тем, при перемещении сердечника при указанных выше намоточных данных индуктивность меняется от 4 до 20мкГ - в 5раз!
Это позволяет подстроить частоту опорного генератора практически с любым резонатором без трудоемкой подборки числа витков.
P.S. Сорри, только сейчас заметил, что не пересчитал емкости опорника. В зависимости от ПЧ (4-8,865Мгц), т.е. частоты КФ, С13 может быть в пределах 82...150пФ, а С14 150-300рФ.
