Muxa52
Измерительный прибор OSA103 Mini
Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
Ещё немного о гальванической развязке по USB.
Покупаются модуль ADUM3160 https://aliexpress.ru/item/4000047053305.html
и 3-х ваттный модуль развязки питания B0505S-3WR2 https://aliexpress.ru/item/1005002979705137.html
Далее отпаивается с платы одноваттный модуль развязки питания. В корпусе сверлятся 2 отверстия через которые выводятся наружу провода для подключения внешнего 3-х ваттного модуля. Припаивается внешний модуль и всё это помещается в термоусадку (можно и классической сеней изолентой ).
Получается вот так, удобно, компактно, без лишних проводов:
Вложение 369914
При подключенной "ОСЕ" напряжение на выходе модуля 5,2В.
Ещё одна тонкость - у модуля B0505S-3WR2 контакты входного напряжения подключены наооборот относительно штатного одноваттного.
