HAM
nanoVNA из Китая
Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
Список консольных команд - help
Выдаст:
Commands: scan scan_bin data frequencies freq sweep power offset bandwidth time sd_list sd_read sd_delete saveconfig clearconfig dump touchcal touchtest pause resume cal save recall trace marker edelay s21offset capture refresh touch release vbat tcxo reset smooth config usart_cfg usart vbat_offset transform threshold help info version color
Почти в каждой команде есть справка:
rx: scan
rx: usage: scan {start(Hz)} {stop(Hz)} [points] [outmask]
Что означает провести сканирование от старт до стоп, с количеством точек (и дополнительное поле в которое указывается что не нужно выдавать некоторые данные, не применять калибровку, только одну из трасс, не применять задержку и прочее)
И так далее, к тому же в исходинках можно посмотреть что к чему
ЗЫ некоторые пользователи создают файл с этими командами (они позволяют настроить устройство на нужный режим) на карте в текстовом виде с расширением cmd на карте. И его можно запустить как скрипт с карты (CONFIG->MORE->LOAD COMMAND SCRIPT)
