Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Здравствуйте.
Спаял высокоомный пробник по схеме автора на OPA858.
Подключил выход генератора на вход ОСЫ через пробник с коротким кабелем, перемычки 1-2, 1-2, прогнал калибровку АЧХ, получил следующее на синусе Вложение 350413Вложение 350414Вложение 350415Вложение 350416Вложение 350417
и на меандре Вложение 350409Вложение 350410Вложение 350411Вложение 350412
Вопрос - завалы для меандра + небольшая разница в амплитуде сигнала это нормально или проблема в монтаже?
Далее при прогоне калибровки АЧХ ОСА выдала перегруз по входу на 800 мВ. Вложение 350418Вложение 350419
На 600-700 мВ проблем нет. Без пробника вход работает при 1,263 В от генератора. Так и должно быть?
И еще пару вопросов по программе - можно ли как-то уменьшить амплитуду сигнала при просмотре осциллограммы? При подаче сигнала более 800 мВ сигнал "режется" экраном и, соответственно, не просчитывается. Не хватает предела изменения чувствительности в 0,1 В/дел. 0,5 и 1 В/дел никак не добавить?
И можно ли как-то откалибровать связку FET+обычный щуп от осциллографа 1:1/10? Показания при разных делителях на щупе отличаются от номинала - может можно куда-то прописать поправочные коэффициенты?
