Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Алекс, раньше я тоже считал. Работать будет и так и так. И с 718 вит и с 538 вит.
Да и считать, - надо параметры железа знать.
Теперь делаю так:
Трансформатор на 250 Вт, значит номинальный ток по первичке в 230 В будет равен 1,1 А.
Выбираю ток ХХ в 12 % от номинала.
Это будет 1,1 х 0,12 = 0,13А = 130 мА.
Мотаю пробную обмотку вольт на 30-50, сколько получится, из расчёта 30/S. Внавал, любым проводом.
Подключаю её к ЛАТРу и добавляю напряжение, пока ток пробной катушки не станет равен 130 мА
Измеряю полученное напряжение. Делю количество витков пробной обмотки на напряжение.
Получаю нужное количество витков на Вольт для первичной обмотки.
Предупреждение: магнитопровод собирать тщательно, как будет в рабочем трансформаторе, иначе насчитаете совсем не то.
П. С.
Ток ХХ выбирайте в зависимости от назначения трансформатора.
Если нужен с "жёсткой" характеристикой, хорошо держащий нагрузку, выбирайте в районе 12-22 %. Если, нужно, чтобы работал тихо, с минимумом наводок, то 8 -12 %.
Успехов.
