r7kko
QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
Цитата Сообщение от UB4HTD Посмотреть сообщение
Приветствую мучителей атмег
Писал несколькими страницами выше про клокочущие шумы в китайском плоском кирпиче на 1.02w, причиной тому оказался пробитый bs170, что характерно один из трёх.
Заменил на один irf510 (китай с Cвх - 400 пФ (?)), ради интереса, мощность выше 10мГц стала падать, что ожидаемо.
Стал настраивать модуляцию и выработал для себя такую методику, в чём-то повторю автора, на открытие не претендую, но может кому-то будет полезно, тип транзистора наверно не столь важен.
Сначала поднимаем PA bias min до примерно 20-40, TX drive 0-1, TX gain 0, естественно примерно предварительно выставив PA bias max на ориентировочное значение (пусть будет 100 для 3 x bs170 и 160 для irf510).
Далее корректируем PA bias max поднимая до того уровня, когда выходная мощность CW перестанет прибавляться и отматываем назад где-то 2-5 едениц. Контроллируем по приёмнику SSB - сигнал не должен уходить в ограничение на пиках, можно увеличивать значение пока это не произойдёт и отмотать назад.
Далее загрубляем контрольный приёмник, и прибавляем PA bias min пока сигнал не будет хорошо читаться на пределе слышимости. При низком значении сигнал рвётся, при избыточном лезут шумы и увеличивается несущий. Я дошёл до 105 (эрзац510).
Далее устанавливаем TX gain в пределах 2-4, пока несущий не исчезнет с глаз долой.
Контроллировал и по домашнему sdr и по web километрах в пятиста.
Мощности там выходит немного больше половины телеграфной при громком А, но зато понятно что это А, а не Б
