DIG
Согласующее для симметричного фидера
Цитата Сообщение от DON1 Посмотреть сообщение
UA6ATG вот еще симметричный тюн, эта статья отправлена для публикации на СКР , но Юра занят сечас заменой ПО и обещал опубликовать позднее.
Симметричный тюнер
S-match
В последнее время возродился интерес радиолюбителей к симметричным антеннам. Для их питания, с высоким КПД, применяется симметричная линия.
Описываемый тюнер предназначен для согласования не симметричного выхода трансивера с симметричной линией питания.
Применение не традиционных решений позволило значительно сократить габариты тюнера.
Для формирования симметричного сигнала применен оригинальный узел выполненный на «бинокле», использованы сердечники от мониторных кабелей с большой проницаемостью. Катушка переменной индуктивности выполнена на кольце Amidon Т200-2 и имеет индуктивность 40 мкГ, отводы сделаны: 1..3 - от каждого витка,4..6 - от каждого второго , 7 и 8 – от каждого третьего, 9 –через 4,и далее равномерно до конца. Всего выводов -15.
Последовательно с основной(к началу) включена катушка из четырех витков провода толщиной 1.3 мм намотанных на оправке диаметром 10 мм и слегка растянутой(работает на ВЧ).
К КПЕ 12 * 520 подключаются конденсаторы постоянной емкости дополняющие до 1000 и 1500 пф. (Реально достаточно до 1000 пф)
Задняя стенка корпуса выполнена из оргстекла. Все детали тюнера не имеют электрического контакта с корпусом.
Витки в «бинокле» выполнены оплеткой(виток связи) и внутренней жилой фторопластового кабеля(сквозные).
Попытки увеличить количество витков "бинокля" ухудшает характеристики.
Двухдырочные сердечники(30ВЧ и 100НН) не заработали совсем.
В качестве КПЕ хорошо работает двух(четырех) секционный КПЕ от ламповых приемников, при этом корпус КПЕ нужно(можно) соединить с «землей», т.е. корпусом входного разъема, а статоры подключить к «биноклю». При мощности 100 вт не прошивает.
При нарушении симметрии сигнала(из-за монтажа) можно подключить между одной из выходных клемм и «землей» подстроечный конденсатор до 30 пф и подключив осциллограф или ВЧ вольтметр «отсимметрировать» сигнал.
На кабеле, идущем от трансивера, можно установить ферритовую защелку у разъема тюнера.
Настройка:
- КПЕ в среднее положение;
- вращая индуктивность добиваемся мин. Ксв;
- подстраиваем КПЕ;
- преключив индуктивность в соседние положения находим оптимум.
Потренируйтесь и обязательно найдете хорошее согласование.
На нагрузках до 600 ом ксв не превышает 1.1, на 1000ом до 1.3 на отдельных диапазонах.
Для нагрузок менее 50 ом антенну нужно подключать к КПЕ.
Евгений RZ3AE
bort3@yandex.ru
