, 29.08.2012 в 00:43 (1880 Просмотров)
Кратко - http://www.cqham.ru/spider.htm
Подробно - http://www.spiderbeam.com/home/index.php
Мануал - http://www.spiderbeam.com/documents/index.php?coID=35
Цитаты с http://forum.qrz.ru/thread28430.html
Однозначный ответ с точки зрения сопромата - удилища вставлять в трубки и в месте выхода удилища из трубки желательно проложить резиновую прокладку кольцом, или в крайнем случае завальцевать внутренние торцы трубок, чтобы не резала удилище
При изготовлении сначала расчитайте квадрат из кевлара примерно посредине удочек, т.е. если смотреть сверху получится внутри креста квадрат из шнура, это придает форму всей конструкции. От центрального вертикального штыря длиной около 1 метра к концам удилищ привязываем одинаковые отрезки шнура так, чтобы активный 20-точный элемент полностью, с небольшим запасом помещался между ними, тогда конструкция будет согнута под "правильмым" радиусом вверх. Тот квадрат, что врутри креста, служит еще и для поддержания пассивных элементов, во всяком случае они у меня просто на нем лежали и практически не вытягивались. Активные элементы были сделаны из полевки, можно тянуть сколь угодно!
Из опыта сначало вешаю все элементы, а потом понемногу подтягиваю. Иногда возникает перекос, тут нужно смотреть из-за чего он произошел, иногда достаточно подтянуть в противоположную сторону, а иногда отпустить с той стороны куда перекос. Неспеша все прекрасно собирается и не нужно добиваться, чтобы элементы были натянуты как струна, достаточно чтобы они сильно не провисали.
Если полотна сделаны из полевки или тросика:
1. Чтобы быстро демонтировать полотна антенны, по их концам через изолятор надо установить карабины. Для мобильного варианта вполне пойдут рыболовные карабины - помощнее. Так при помощи карабинов крепятся оттяжки в антенн RR-33.
2. Полотна вибраторов для быстрой сборки - удобно наматывать на пластину выполненной в виде челнока (как у рыбаков на "донках"), крепление пластины см. ссылку выше.
3. Полотна дыректоров и рефлекторов также удобно сматывать на челноки (опять рыболовная тема), подписав их соответственно. А еще можно прямо на шест прикрепить "крючки" ( и снова рыболовная тема - вспомните как в детстве сматывали леску на гвоздики вбитые в деревянное удилище), и на них наматывать полотна.
Уважаемые коллеги!Поделитесь опытом или советами по подъёму собранного на земле спайдера на верх мачты.
С вершины мачты протягиваете два цельных (чтоб без узлов) провода стальных миллиметра 4, выше плоскости двух оттяжек верхнего яруса, посредине между ними, к прочным точкам крепления. . У земли - расстояние между концами проводов метра 4-5. Образуются как бы салазки из натянутых проводов. Привязываете к палкам спайдера две верёвки капроновых прочных, симметрично относительно центра, так, чтоб потом можно было дёрнуть за кончик и отвязать.На эти "салазки" укладываете спайдер, один человек ( а может, и два) лезет на мачту, прочно пристёгивается (тщательно проверив все оттяжки, все узлы на них) и за 5 минут затаскивает за эти верёвки собранную антенну на верхушку.Дальше дело техники.Снизу тоже должны быть 2 верёвочные оттяжки и пару помошников, чтоб не сгуляла она никуда.
Так ровно 40 лет назад выли водружены 3 эл Яги на 40 м на мачту из труб высотой 20 метров.
После использования спайдера более 2 лет пришел к выводу,что использованные мною растяжки из 1 мм лески не пригодны для использования более 2-3 лет , т.к. леска начала вытягиваться и под действием изменения климата начала растягиваться, а кое где вообще оборвалась.Так что при изготовлении спайдера не стоит брать леску.
Можно брать флюорокарбоновую лесу - она не боится ультрафиолета. Но дорогая и обычно есть только тонкая.
применяю леску 2,5mm (от сенокосилки)для растяжек,за 4 года только чуть помутнела и ни на см не вытянулась,1мм тонковата для этих делов
мы коллективом сделали так- Палки растягивали полипропиленовым плетёным шнуром (торговых марок много- от но нэйм до тефлон), элементы можно леской не менее 1мм или плетёной леской. Выдержало всё хозяйство не менее 3-х разборов- сборов. Не забываем про натяжители элементов. Есть также нъюанс- нужно подальше по вертикали отступать про растяжении самих палок-элементов.
второй ответ- для 5-и диапазонного от автора- 80 метров хватает на всё с лихвой
2 год эксплуатирую 14-21-28 и 10 Мгц
Распорки из измерительных штанг применяемых в подстанциях ( по 3 шт.) на сторону
вверх INV.Vee - 10 Мгц - еще одна штанга.
Вибраторы выполнены из медного канатика - диаметр 5 мм -концы на орешковых
изолятораз а затем пружина(купил в автомагазине)-пружины обязательны чтобы со
временем элементы не провисали .
Вниз растяжек нет т.к. вес весьма приличный.
Пассивные элементы - из бимметала 2 мм
Размеры элементов брал больше - затем при настройки регулировал.
Работает очень прилично.
Да еще питание- РК-50 с колцами на 14 и 21 Мгц а на 28Мгц другой кабель РК-75
посеребрянный во фторопластовой изоляции и перед вибратором четвертьволновый
балун на оправке 10 см кабелем РК-50
Да нижние растяжки ставил, и на верх добавил ещё одну,получилось что каждый шест растянут с верху тремя растяжками через 1.7 м
Цитаты с СКР
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=135 6&page=2
По моему совету UN7RT сделал так - перед полным выдвижением колена, в зазор заливается цианакриалтный клей,затем колено полностью выдвигается, фиксируется. А по верху стыка, пару витков прочной ткани на эпоксидке. Это место получается прочнее чем вся остальная часть. Но конечно такой выриант только для стационара
Ребята, самый лучший способ - заливка строительной пеной! И не складывается, и легкая, и довольно жесткая! Только нужно заливать постепенно, как тут уже говорилось, по-коленно, и сделать трубку на баллончике подлинее, чтобы хватало на самое начало колена. Да, еще перед заливкой изнутри просто облить водой - так лучше схватывается. 73!
1)разрезаем и снимает кольцо для лески, выбрасываем его
2)немного намазываем эпоксидки в место стыка колен, прокручиваем, чтобы она прошла вокруг
3)бандаж из толстых ниток по месту стыка и промазать сверху эпоксидкой.
Если в поле, для участия в экспедициях, то лучше вариант из удочек. Легче в транспортировке, развертывании и использовании. Проверено. Для стационарных условий предпочтительнее трубки. Прочнее, долговечнее, выдерживают значительные ветровые нагрузки. Только при установке трубки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО покрасить или покрыть лаком. Иначе влага и солнце быстро приведут их в негодность. Проверено.
Вы, видимо, не рыбак. Ещё как негерметичны! А после закрепления хомутиками и подавно могут полопаться Поэтому наносим герметик (я использовал белый бытовой немецкий) на внутр. поверхность более толстой секции и выдвигаем следующую - и так до полного раскрыва всей удочки. Теперь звенья не сложатся, а сочленения не потекут и, главное(!!!), без ХОМУТИКОВ. Проверено на вертикальном коллинеаре - простоял 10 лет пока гололёдом и сильным ветром не заломало.
Есть не достача -большая парусность-требует ,хороший редуктор не ниже 450 го+распор не удочки,а стеклопластик покрашенный ни каких лесок -только все растяжки "фал"-прповерьте в печи УВЧ -если не греются -значет -ультрофиалет им не грозит
