Сообщение от
Ed_V
-"заливаю" прошивку Synthesizer on Mega 2560 V2.e beta 1.3, часы есть, пункт Enable RTC в сервисном меню есть, "заливаю" прошивку Synthesizer on Mega 2560 V2.d beta 1.4, часов нет (на дисплее, где должны быть часы, вот такие прочерки /--/--/), пункта Enable RTC в сервисном меню - нет. Для чистоты эксперимента "заливал" hex. файлы взятые с ЯндексДиска. На счёт CAT в программе SDRConsole (V3) в режиме I/O Test при нажатии на кнопку Connect соединение с синтезом происходит и даже можно изменить частоту в синтезаторе, но "вручную", т.е. набрав её в окне Update Receiver и отправив в синтез. А, вот, при изменении частоты в программе, т.е. как при штатной настройке на станцию, синтез "молчит", частота не изменяется, также нет "обратной связи", когда крутишь валкодер, частота в программе не изменяется.
