Раз "пошла такая пьянка" ))
Вложение 307508
Через неделю-другую проект выложу в публичные на github
Там кроме прочего добра стоит платка stm32f103c8t6 за 1,5$ - можно играться с управлением и все такое...
Вложение 307508
Предусмотрено ли в проекте два пина для подключения аттенюатора на -10 и -20 db.
Ребята, если у кого есть лишняя кроссплата версии UR5RIM ( фото в посте 779 ) дайте знать в личку. Приобрету или закажу изготовить.
Это старый пробный вариант.
Сейчас проект переведен на новую версию платы:
Вложение 308551Вложение 308552
Василий, интересно в какие габаритные размеры плата уместилась?
И, если позволите, есть замечание не по плате, а по поводу расположения опорника на АЦП. Его лучше на обратную сторону переместить. На прием не заметно, а на передачу в дальней зоне (0,5-2 МГц от сигнала) примерно 10-15 дБ получилось чище. Все-таки с шины АЦП наводится. Либо экранировать опорник.
Никогда не заострял на этом внимание в теме, т.к. для меня это было настолько очевидно, что...
PS: Опорник снизу очень удобно ложится на 2-сторонний скотч.
Владимир, габариты платы получились 200х112мм.
Опорник, вроде как, изначально экранирован:
Вложение 308563
Пошли вопросы в личку по плате.
Занимался платой мой сын Александр (UR5KIT). Проектирование и разводка производились им в программе Diptrace. Изготовление заказывали в Китае.
Более подробную информацию о проекте Александр предоставит несколько позже.
Василий, спасибо, в отличные габариты вписались. Ну, и DipTrace - отличный выбор, если не заморачиваться с PiCad и Altium.
Сорри, это у Вас плата входного трансформатора АЦП, а не опорник. Я сослепу не разглядел. Тогда все просто отлично.
Публикую дополнительную информацию по кросс-плате из сообщения #1485
На плате размещаются модули ПЛИС Altera, LAN, кодека и АЦП. Также разведены цепи опторазвязки управления внешним усилителем мощности, PTT и ключа. Предусмотрен вход для опорного генератора для PLL стабилизации частоты VCXO АЦП. Выведены порты управления внешним аттенюатором и УВЧ, а также ДПФ. Присутствует отдельный АЦП для подключения внешнего датчика КСВ. Для увеличения уровня выходного сигнала тракта передачи предусмотрена установка дополнительного MMIC усилителя.
Сама плата разведена таким образом, чтобы все внешние подключения по возможности размещались с одной стороны платы для упрощения вывода на панель корпуса трансивера.
Были смонтированы два экземпляра платы. При этом выявлены две небольших ошибки, допущенных при разработке платы. По первой желательно сместить модуль аудиокодека на 1.5мм в сторону центра платы (ближе к модулю АЦП). И вторая заключается в том, что в одной и той же цепи на плате были разведены последовательно один за другим два разделительных конденсатора C15 и C42. При монтаже нужно установить или оба конденсатора или вместо одного из них запаять перемычку.
Проверены в работе все узлы платы, кроме PLL стабилизации частоты и усилителя MMIC.
В планах есть идея разводки платы ДПФ+АТТ+УВЧ в тех же размерах для размещения этажеркой под кросс-платой:
Вложение 308781
Плюс, в отдаленной перспективе, под ДПФ ещё одним этажом - плата УМ.
В архиве схема и плата в формате DipTrace + гербер файлы, уже с исправлениями замечаний упомянутых выше. Также проект размещен на GitLab: https://gitlab.com/lazylinol/ddc-duc-trx (обе версии, реализованная в железе 0.1, и исправленная 0.2).
А плата, я так понимаю, разведена в 3-х слоях?
