А вот про TUNE все забыли, а он в режиме HPSDR не работает, только Гермес :-(
Надо прояснить некоторые моменты.
Про режим HPSDR давайте забудем, плату подключаем в режиме Гермес.
Сигнал Ant-Switch работает только в режиме HiqSDR, в режиме Гермес это линия внешнего управления 6.
В этой прошивке последняя 7 линия выведена на последний вывод ряда контактов АТТ. То есть все возможные линии управления выведены.
Обычный аттенюатор в режиме Гермес в Повере, как я понял уже, не работает, ведь в Гермесе его нет физически и программеры решили, что "и так работает, жалоб нет".
Поэтому пользоваться придется Step attenuator, устанавливая его значение то меньше 20 то больше.
Проьуйте.
rolin, Hermes-работает АТТ и как обычный уже , да и шаговый тоже.
при вкл апполо- тюн работает
в кусдр атт перестал, отсутствует на управляющем, значит постоянно вкл, да и можно пережить без него, в ущерб большинства
в квиске работает
в зевсе тоже как надо
Добавлено через 8 минут(ы):
Странная история, после повторного запуска павера, перестал работать АТТ (постоянно вкл, т.е. 0 на упр), такое уже было, думал показалось..Если кнопкой выключать павер, напяжение появляется, варианты включения step АТТ не помогают.
в режиме HPSDR та же итория, 0 вольт на упр. постоянно
Добавлено через 12 минут(ы):
Перезапутил ПК, не работает
Выставил HPSDR не работает, заработало после перезапуска ПК, меняю на HERMES - работает, после перезапуска программы либо ПК уже не работает
Добавлено через 9 минут(ы):
Короче говоря, что б не было путаницы, если выставить в повере hpsdr, перезапустить ПК, то в павере со старта нормально работает атт и при переключении на Гермес, но до первого перезапуска программы. Надо что б кто-то ещё это проверил у себя, не на слух, а по наличию управляющего напряжения
bozer, я уже понял что происходит, аттенюаторы дерутся за первенство.
Попробуйте эту.
Как я уже писал ранее, про режим HPSDR мы забыли и больше не вспоминаем. Не тратьте время зря.
rolin, в повере (3.4.9) не работает, постоянно вкл (0в). Но в кусдр стало - ОК
Прошивка с исходниками.
Это означает, что я умываю руки.
Все, что задумал сделал.
rolin, умывайте :) вы много сделали, спасибо за это !
Давид, большое спасибо Вам за проделанную работу.
Если позволите такой вопрос:
Так как в режиме HPSDR в программе PowerSDR всё работает, за исключением проблемы с запуском(ошибке при запуске) . Можно ли сделать так, что бы плата определялась как HPSDR а не как Гермес, тогда получится и ошибок не будет при запуске и АТТ будет корректно работать.
Также большая благодарность за то что вывели 7сигнал на линию управления фильтрами, всё работает как часы!
Возможно будет полезным. Просто поставьте галку в настройках "skip firmware checking" или как то так, она в правом нижнем углу. Всё запускается, без ошибок.
