Полностью согласен. Тот же классический волновой канал проще и лучше. В виду своей широкополосности данная антенна больше подходит для приёма TV вещания. В этом плане она успешно используется.
Применяю короткий вариант DL7KM (мод антенны Хапченко) лет 16.На чм 145 мгц вертикальная поляризация.При прохождении трассы над горами,выигрывает у Тангента 2B9(4 м траверза) и 12 эл.яги(6 м траверза)до балла по S-метру.При трассах над морем проигрывает вчистую.
P.S.Антенна на 145 работает и на 433.Это на безрыбье.:-)
Узнаете? http://www.flickr.com/photos/spline/146256885/ И еще... http://www.frars.org.uk/cgi-bin/render.pl?pageid=1064 Как только ее ТАМ не называют!
1995 году построил двух этажный трех элементный яги( для первого канала ТV). Направил на черное море и принимал Болгарское теле с 2-х до 5-ти часов в июль-август месяца. Не смотря на того что зигзага у меня работала 120-240 , повернув на тот же уголь что яги получилось что почти одинакова но если у яги были проблемы по звуку то зигзага ничего не наблюдалась. По тому что гораздо широкополосный.
Вот фото :
Антенна ачень неплохая и простая в изготовлении. Но изгибы совершенно не нужны. Оба элемента изготавливаются в виде правильных колец - т.е. настоящая восьмёрка. Для симметрирования кабель пропускается ВНУТРИ трубки одного полукольца, иначе диаграмма косит, в крайнем случае - прокладывается по поверхности элемента и приматывается изолентой. (Кто помнит, такой способ симметрирования применялся в антенне "Чешка" на 144 мГц.) При вертикальном расположении элементов поляризация горизонтальная, при горизонтальной восьмёрке - вертикальная. На "двойку" можно добавить два линейных элемента, рефлектор и директор. Размеры за давностью лет не сохранил. Из личного опыта - "квадраты" на двойку выигрывают у "волновых каналов" при равном числе элементов.
73! Виталий UR5ENJ
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13649&page=3
об этом уже говорили...
