Много лет прошло с тех пор, когда я работал телемастером. Но и сейчас слово УПИМЦТ меня бросает в дрожь.
На помойку его и не сомневайтесь. Гаже телевизора не найти.
Получается, плохой контакт. Есть на плате строчника парочка неполярных конденсаторов и с ними дроссель на Ш-образном феррите. Через них "бежит" значительный импульсный ток и контакт должен быть надежным. Под слоем "намазанного" припоя не видно, что выводы окислились. Поэтому, конденсаторы снять с платы, зачистить надфилем выводы, залудить и установить на место. Каждый! Гетинаксовая плата не должна иметь прогаров. Дроссель тоже снимается. Снять защитную бумагу, чтобы осмотреть катушку. Проблема кроется в межвитковом пробое. Прогоревший участок виден, как правило, четко. Но, был случай, когда на катушке не заметил явного пробитого места, а перекопал уже все, что можно. Было решено перемотать дроссель. И аппарат заработал!
Если не хочется ломать ферритовый сердечник, а потом его клеить, можно намотать обмотку прямо через "окно", преварительно посчитав кол-во витков.
73! Александр
Был такой, "Славутич Ц-202". Неисправность скрывалась в креплении тиристора. Нарушился контакт между корпусом и платой. Внешне не видно было, а тестер показал. Поставил латунный винт и пропаял. Правда сейчас уже не помню, какой из тиристоров. А вообще правильно говорят, на помойку, предварительно выпаяв катушки с экранами, может пригодятся:smile::sm ile:. Смотрю по объявлениям в нашей газетенке "Привоз", за 300 - 400 грн. можно импортный БУ в хорошем состоянии купить.
Всем спасибо.
Все работает, сделал как в начале рекомендовали.
Пропаял ТВС и разьемы.
400грн его ещё доставить надо из города, вот и приходится ремонтировать что имеется.
Одна из самых паскудных неисправностей в этих (да, и не только в этих) аппаратах! Иногда, было достаточно попередёргивать разъёмы, чтобы телевизор заработал, но зачастую, сильнейшая головная боль вызывалась "холодными" пайками. Малейшее изменение тока нагрузки в цепях сидевших на высоковольтном БП - пипец! Хлопает защита и ломаешь голову - куда лезть...!!
А мне нравилось ремонтировать именно УПИМЦТ Если знаешь методику и план ремонта ремонтировались легко и быстро Неисправности типовые 10-15 разновидностей .Правда иногда попадались ну очень gамнистые всю душу вывернут а так ничего :ржач:
Подскажите в чем проблема?
Вложение 268997
Перепробывал регулировать все подстроечные резисторы в модуле кадровой развертке но нечего не изменилось.
Читал в книге о такой неисправности написано выходной каскад БКР. Но схема в книге другая.
Там описано что из-за потери ёмкости конденсатора на выходе КР.
Подскажите где этот конденсатор используется в схеме Березка Ц202 .
Похожая картинка (только красный цвет и точно такие полоски) была на телевизоре Электрон 51ТЦ-451Д.
Вложение 269002
Случилось это после неудачной попытки восстановления катодов путем прострела.
После одного прострела изображение стало сочнее. А после второго вот такая беда.
После этого пришлось несколько лет смотреть телевизор в красном изображении :cry:
Позже удалось найти новый кинескоп для замены.
Какой модуль кадровой развёртки в телевизоре?
