Генераторов ессно несколько...
Да там схема-то - один транзистор!!Транс выходной от транзисторных приемников.Несколько генераторов с антенками-спиральками, очень близко от приемников.Подсмотре но в сети, предлогалось питать таким образом"компьютерный " интегральный генератор. Пробовал, работает неплохо, но частоты таких генераторов довольно высоки, для СВ и ДВ приемников не подходит.Точных данных по схеме не подскажу сейчас, опять вахтую.Из какой-то книжки для начинающих КВ. Да не сложно найти думаю.У Полякова например посмотреть...
Она? Вложение 200657
прапорщик, В архиве word- ский файл передатчика с рамочной антенной, а в схеме с болгарского сайта стоит не кварц, а пьезорезонатор. У нас в продаже встречал такие на частоту 1мгц. 500кгц. 455кгц.
После раздумий принял решение -делать ламповый вариант .Открыв волшебный сундучок нашёл несколько 6ж2п .Питание не вопрос есть транс от Муромца излишки анодного напряжения уберу RC фильтрами . Подобрал корпус металлический .Процесс сборки пойдёт не быстро весна много дел в саду. Есть вопрос подскажите пожалуйста на первых порах до приобретения кварца-можно ли запустить схему без него, конденсаторы с воздушным диэлектриком не вопрос .Спасибо.Вложение 200828
Тут тоже неплохая схемка , неоднократно делал в 80-х :
упс ... опоздал ... но зато у меня с описанием :-P
