Так... Здесь все нормально. Тогда одно, обойти ФСС и посмотреть что будет.
В ЧМ все частоты должны быть в середине фильтров.
Если не знаете как, то поищите старые книги по ТВ (70-80х) . Альбом схем или "Ремонт телевизоров", точно уже не помню. Там расписано как весь приемный тракт проверить с помощью ПНТ. Расписано по каскадно и разные телевизоры.
ПНТ-прибор для настройни телевизоров это один из первых АЧХ метров.
Пригодится в будущем.
А приборно никак? У вас же OSA вроде как в наличии имеется?
Если у "Осы" есть "пробник (щуп) с открытым входом", то им встать на выход ЧД, а сигнал подать на вход (Ант. через аттенюатор или просто оставить около гнезда антенны).
Если нет, то проверить покаскадно до ЧД. При входном сигнале равном F (надписи на переключателе)", на выходе ЧД должен быть 0 и в полосе пропускания всего тракта, меняться от -N до +N
Вместо " осы" можно взять Кв.. Ген. перестраиваемый емкостью (или какой то программой) с гармоникой попадающей на рабочую частоту и мультиметр.
Я в начале описания пооблемы писал, что эффект пооявляется в пониженной чувствительности, ощущаемой на расстоянии
Добавлено через 10 минут(ы):
В этом то и был вопрос в самом начале, начал проверять покаскадно и заметил косяк в ФСС в виде настройке не в середину 2-ой ПЧ, а именно чуть выше 1.6 МГц. Это хорошо видно на представленых графиках. Я очень хотел узнать у корифеев, нужно ли лезть в ФСС и добиваться смещения пика на частотоу 1.6МГц или представленное на графике норм.?
В итоге я всё же залез в ФСС и тут я хлебнул горя!
Крутить сердечники в СБ-9 совершенно не возможно!
Замена этого сердечника с вытаскиванием секции ФСС из экранированного отсека, выковыривание сломавшегося сердечника, прочистка, установка нового сердечника установка нового и... и новый сердечник при регулировке рассыпается снова...
ремонтопригодность - 0.
Посещают мысли о внедрении ФСС на других компонентах. Не понимаю как настраивать контура, если сердечники рассыпаются от малейшего прикосновения. (Сверху на СБ-9 стоят резиновые "шляпки", я их уж и силикончиком помазал, вот при страгивании сердечника и ломается сердечник по шлицу.) Пока не знаю как победить эту конструкцию и настроить фильтр вершиной точно на 1.6 МГц.
На текущий момент видятся следующие пути:
1. Конструктивное усиление сердечников (например утонить до D=2мм и например облить эпоксидкой, чтобы получилось этакое эскимо. Тогда хоть рассыпаться не будут.
2. Новый ФСС на каких то других каркасах. Но здесь сразу несколько проблем - правильный рассчёт с учётом согласовпния и чтоб ещё попасть в имеющийся вытянутый габарит.
Какие может другие варианты корифеи предложат?
Да и вообще, корифеи так и не сказали как может влиять показанная в самом начале проблема со смещением точки настройки ФСС от 1.6 МГц?
С десяток лет приходилось настраивать подобные станции после кап ремонта. Раз 5 перематывал входной контур RХ . Остальные, даже после металлистов, с полной заменой конденсаторов, подстройки контуров не требовали.
Вариант один. Искать похожие сердечники, сломанные аккуратно высверливать, резьбу чистить и аккуратно вкручивать новые сердечники.
Высверливать сверлом чуть меньшего диаметра, с выколупыванием остатков иглой.
В том то и дело, что новые сердечники, после удаления остатков старых и прочистки чашек и проверки лёгкости вращения новых, всё равно лопаются.
Старые удалять - каждый раз вытаскивать секцию ФСС, вытаскивать осколки сердечника из чашки и т.д. Потренировался на 2-х секциях. Уже раза по 3 каждую доставал. Лопаются новые сердечники. Виной тому вижу резиновую шайбу сверху чашки и и не прочность спресованных сердечников.
Пока не понял что делать дальше. Жду ещё советов.
