Нормально не запускается опорный генератор синтезатора. достаточно подстроить контур последовательно кварцу и будет Вам счастье.
А Вы не подскажете где установлен опорный генератор синтезатора?
PLL UNIT x2 кварц 30.72Mhz возле транзистора Q33
Померил частоту -- 30.72 Мгц. Покрутил подстроечный конденсатор, ничего не дает. Но когда щупом мультиметра касаюсь к выводу кварца, трансивер оживает)))) Может добавить пару пик?
В цепи кварца есть индуктивность, ее нужно подстроить.
Все остальное на Ваше усмотрение, удачи.
Подстройка индуктивности не помогает. Даже без индуктивности, трансивер ведет себя так же. Еще замечено, что аппарат запускается когда начинаю переключать диапазоны, а именно когда перехожу на 24 Мгц.
Настроил DDS LOOP, было 3,61 вольт, растяжкой индуктивности виставил 1 вольт по мануалу. И сразу решились две проблемы. Трансивер стал включаться с первого разу, и на всех диапазонах нет пустых участков. Всем спасибо за помощь в ремонте!!!
