Вложений: 3
Однотактный усилитель с усилением в 600 раз по мощности и высоким IMD
Коэффициент усиления 28 дБ
Неравномерность в полосе 2-54 МГц не более 1,5 дБ
Класс А
Ток покоя 500 мА - выходная мощность 2 Вт
Ток покоя 2 А - выходная мощность 10 Вт
Напряжение питания 30 ... 53 В
Транзистор - MRF300AN или можно использовать MRF101AN
IMD (Гондурас:-P) при выходной мощности 2 Вт
Вложение 336636
Ток покоя 500 мА
IMD при выходной мощности 10 Вт
Вложение 336637
Видео обзор
https://www.youtube.com/watch?v=XnNE_jzhqFk
