Вложений: 1
Двухтактн.вых.каскад ус.мощн.на 144мгц.Связь с антенной.
Подскажите или посоветуйте как более правильно выполнить контур связи с антенной двухтактного усилителя мощности на 144мгц. Применяемые лампы ГС-36б, хотя это не принципиально.Схему не привожу,она стандартная без наворотов, и была взята за основу с этого же сайта.Принципиально хочется добиться,чтобы была реакция изменения анодного тока при регулировке конденсатора "связь с антенной" т.е. резонанса.Анодный конденсатор реагирует чётко.А этот нет.Может из-за низкого вых.сопротивления 75 ом и настройка не выраженная явно.
По сети 220в усилитель потребляет 5а." CW".Хочется всё-таки излучить эту мощность в антенну.
