Подача напряжения на каскад на VT4-VT5 не оказывает никакого влияния на общий потребляемый платой ток (конечно, за исключением тока потребления этим средним каскадом). Считаю, что на оконечный каскад ничего (вч-напряжение) не поступает.:roll:
Может проще выполнить предоконечный каскад как здесь (VT3, VT4) и проблема уйдет?
95% - каскад самовозбуждается на СВЧ. Транзистор то, 7 ГГц, и он не знает, что работать должен только в КВ диапазоне. Если для него случайно при монтаже получилась трехточка, например, на 0,5- 7 ГГц, то "засвистит" за милую душу. Проверить - анализатором спектра на соответствующий диапазон. Попробуйте между каждым выводом эмиттера и минусом питания включить резистор 13 Ом, а может и более. "Земля" должна быть очень хорошей. В районе второго каскада перемычек между двумя слоями много не будет. Да и в районе RD16 - то же. Между С9 и R12 ( С10 и R13 ) попробуйте установить дроссель примерно 0,47 мкГн. При настройке, на входе и выходе УМ должна быть нагрузка 50 ом.
Добавлено через 5 минут(ы):
Дроссель DR1 на схеме должен быть гораздо больше, чем 2,2 мкГн. Может ошибка?
PBBC, нет никакого желания с нуля делать новую печатку, а также проводить эксперименты с неизвестным результатом. Если не осилил тупое впаивание готовых деталек в готовую печатку (при том, что конструкция 100% рабочая), то какой смысл в экспериментах?!
SNABBER, какой номинал был в наборе, такой и впаял. Всё строго по схеме. :smile:
Поднимите эмиттеры и запаяйте на каждый вывод по смд резистору 13-15 ом. Емкость параллельно не ставьте. Проверьте номинал дросселя. Проверьте, а лучше, добавьте параллельно С11 и с12 по конденсатору около 0,1 мкФ. Проверьте его емкость. Если схема отработана и - это серийный набор, чудес не должно быть. Ищите бракованный элемент.
Может в цепях питания бракованный блокировочный конденсатор...
SNABBER, завтра займусь. Есть идея поочерёдно плечи проверять. Всё же подозреваю косяк в кондёрах - маркировки нет, может что не то впаял. Ну или просто бракованная деталь. :roll:
P.S. обидно, что из всего трансивера только ОДИН узел не запустился. :evil:
