SP5TAA, спасибо!
SP5TAA, спасибо!
Остались после сборки печатные платы ДПФ. УВЧ bfg591, драйвер ad8012, Аттенюатор, реле трансвертера, есть разъем на управление ФНЧ, управление дешифратора 74145. Несколько перемычек нужно допаять, упустил в процессе разводки.Управление реле через транзисторные ключи. Вложение 328461
Кто нибудь использовал QUISK под WinXP? Питон выше 3,4 не поддерживается, а программа просит версию 3,5. В линуксе в Питон 2 все заработало.
Vlad9, QUISK 4.1.52 работает в Питон 2.7 и Питон 3.8. Недавно проверял.
Покажите сообщение, в котором QUISK требует Питон 3.5, очень интересно.
Вложение 328493
Вернее с pip проблема получается.
Vlad9, у вас очевидно намешаны версии Питона, а вы запускаете без ключа версии.
Рекомендую удалить Питон 3.х и оставить только Питон 2.7, под которым Квиск прекрасно работает.
Удалил Питон 3,4 установил 2,7,12.
pip install несколько раз показал ошибки, на каких модулях не запомнил, ошибки тоже не записал, прописал в path пути после этого все проходит нормально. запускаю quisk.exe ничего не происходит. Все делаю на нетбуке может разрешение низкое? 1024х600
Снес питон и поставил заново. вот ошибкаВложение 328502
Этап установки программы прошел. Quisk установился при запуске exe шника ничего не происходит. Пробовал с командной строки тоже самое.
НА скриншоте про QUISK ни чего нет ...
ПРочитайте http://james.ahlstrom.name/quisk/
QUISK в win ставится так
pip install quisk==4.1.30 , где 4.1.30 номер версии.
На скриншоте сообщение которое выводится при pip install --upgrade pip хотя процесс установки проходит. Сообщение появляется еще пару раз при установке последующих пакетов. Возможно на это я зря заострил внимание. Если команды писать с ключом --user то все проходит без ошибок, все файлы создаются в папке Application Data. Но в обоих случаях на запуск quisk.exe ни какой реакции ни через клик мыши ни через командную строку не происходит. Делал по инструкции отсюда http://james.ahlstrom.name/quisk/docs.html#Installati on
Quisk процесс на секунду появляется в списке процессов и пропадает от туда.
Наверное надо поискать лог. Должно ж что нибудь писаться.
