Забавно,именно сегодня я установил антенну зонтичного типа ,как у завода РОБТиТ). Для связи поверхностной волной на 80 м.
Дорого вам времени суток коллеги.
В журналах не отмечен не только УС-9, там нужно добавить УС-4 и еще несколько приемников. Нужно только разобраться с точными датами выпуска некоторых устройств, чтобы не ошибиться в размещении в определенном журнале... Так что спешить пока не буду.
Поправлю...
Спасибо за подсказку, но этот приемник войдет в другой журнал - "Радиоустройства спецслужб".
Ничего определенного сказать не могу ни чтобы поспорить с вами, ни чтобы отстоять свою версию, поскольку в рунете информации об этом приемнике немного... Да и та исчезает со временем, как в случае с выкладкой уважаемого /отрока/ канувшей в лету вместе в фотохостингом Quip.
Я применяю оба определения, поскольку они синонимы и разницы между ними по большому счету нет.
Спасибо, с уважением, Александр Толстов.
Добрый день коллеги.
Представляю вашему вниманию еще один журнал:
Радиостанции для разведчиков
С уважением....
1Л212 приемник радиоконтроля и разведки ПРКР-1 (1РК-9) "Днепр-1КМ"
Вообще-то это обычный АРМЕЙСКИЙ сабж Армейской РР и не только.
К спецслужбам ну очень притянуто, ну пусть будет :-) хотя бы так..
Более того, одно время был на гражданских предприятиях для самоконтроля помех и побочных излучений, как цеховой прибор, проверка ЭМ-герметичности, сочится-не сочится из изделия, чтобы заводчанин, а затем экипаж машины боевой не потерял потенцию от излучения через неплотную дверцу шифоньерки.
но отовсюду был очень быстро вытеснен сканирующими панорамниками с ПЭВМ, со смесителями и гетеродинами размещёнными непосредственно на АФУ.
Как ранее изложено - СВЧ конвертор к КАЙРЕ (и не только). К оному Днепру (и Кайре) шли допами разные блоки анализа -визуализаторы, про оные мало инфы.
Взято отсюда:
http://www.cqham.ru/review/showprodu...=d0-311&cat=26
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот 1 - 20 MHz
Число поддиапазонов 5
Режимы работы AM, CW
Деления на шкале (по поддиапазонам) 1-2 = 10 KHz; 3-5 = 20 KHz
Погрешность установки частоты 3 / 6 KHz (в зависимости от поддиапазона)
Формирование/установка частоты плавный гетеродин (LC генератор)
Отображение частоты механическая шкала
Чувствительность (AM/CW) 7.5/3 мкв (глубина АМ 30%, С/Ш=3:1)
Ослабление зеркального канала не менее 40 раз
Схема супергетеродин с одним преобразованиям частоты
Промежуточная частота 465 KHz
Полоса пропускания (по уровню 0.5/0.01) 4 KHz - 300 Hz / 16 - 3.5 KHz
Регулировка полосы пропускания плавная
Номинальное напряжение питания анодное = 80 в; накальное = 2.5 в
Источник питания аккумулятор 2НКП24, вибропреобразователь ВП-3М2, батарея БАС-Г-80
Потребляемый ток по анодным цепям не более 14 мА
по накальным цепям 0.52 А (без освещения); 1.1 А (с освещением шкалы)
Диапазон рабочих температур -40 ... 50 °С (влажность = 95%)
Габаритные размеры (с выступающими частями) и масса 520 х 475 х 335 мм; 21 кг
Изучайте матчасть. http://hamradio.online.ru/ftp2/man_r311.djvu
Я тоже именно оттуда и списал ТХ. :( Только после подсказки Виктора обратил внимание на изображение приемника...
Вложение 310887
Но это ладно....
Коллеги, такой вопрос - не обладает ли кто данными по такой вот радиостанции:
Вложение 310888 Вложение 310889
Пока это "черный ящик", об котором вообще ничего не известно...
Да, это мой портал...
