можно попробывать унч подцепить (любой) , можно и его с регенерацией сделать , но мне неинтересно стало - хотел однотранзисторный c ssb и ам....
Кстате про однотранзисторные если есть желание попробуйте такую как во вложении. Я посчитал что один транзистор вариометр не заслужил и намотал катушку на тубике от губной помады. Переключатели тоже нафиг отсюда:ржач: Там где раньше "крепилась" помада приклеил половинку броневого сердечника типа СБ, теперь вращая ручку (которая раньше выкручивала наружу помаду:ржач:) он ходит внутри тюбика туда сюда. У такой фигни перекрытие небольшое. У меня получился приемник на диаппазон 10-15мГц. Вот сижу слушаю, БИ-БИ-СИ прекрасно слышно еще пара тройка каких-то станции пробивается.... :super:
Не пробовали на 20-ке словить SSB?
Я применял РРС (регулятор размера строк) от телека, вытащив феррит, и заменив на карбонил СЦР диаметром 8мм. Перекрытие будет небольшое, так как проницаемость карбонила мала.
(Кстати, в таком исполнении эта штука держала мощность 200Вт на 28МГц, будучи вставленной в маленький тюнер для LW. Карбонил был горячим, но не настолько, чтоб не нельзя было несколько секунд удержать на нём палец). A схемка откуда?
Спаял Неомогиканина по такой версии Виктора. Приемник проверил, работает, в корпус пока не пристроил. Плату (layout 5.0) по размерам еще можно ужать. Я сначала плату сделал, а потом корпус нашел, а она туда по длине не пролазит... И корпус хорош, и плату резать рука не поднимается :)
Элементов точной настройки не закладывал. КПЕ и контура вынес отдельно от платы, чтобы экспериментировать с катушками-КПЕ. Сейчас сделал бы по-другому. Берите файл за основу, подгоняйте под свой корпус. При печати не зеркалить. Дроссели на 100 мкГн не обозначены, разберетесь. Заложите-подпаяйте к плате для устойчивости конденсатор с подстроечником (начальная емкость контура) если решите КПЕ и катушки выносить отдельно.
- На 160 метрах пробовал дальше дело не пошло. Стабильность никакая да и чутья маловато ... Этот приемник для тех кому до жути хочется послушать эфир имея на руках один полевик и моток проволоки...:ржач:Цитата:
RV9WIW-За плату спасибо!
