UV-82, A-52, A-58,Uv-b6 -и т.д. на любой вкус
UV-B5 - не рекомендовал бы. Да, симпатичная, вроде бы удобная. Проблема - аккумулятор. Мало того, что у "родного" наглое вранье с емкостью, так и запасные приличные купить не очень-то получается (и, опять же, с емкостью врут). IMHO, "двухбаночные" (7.4V) - зло. Ну да, от одной банки трудно выжать приличную мощность, но там все ж больше шансов чем-то заменить.
О.к принял спасибо всем!
IMHO спутники резинкой и возможность дуплекса при наличии второй станции стоят этих денег. Хотя, если это не критично, то можно и по дешевле чего взять. Из дешевле, мне UV82 больше нравилась. Еще были UV-5RE и GT3-WP. На смену последней пришла UV-9R вроде. Это водозащищенные варианты. Про девятку ничего сказать не могу, а GT3 была едва заметно туповата, но не критично.
Задачка интересная. Решений может быть несколько.
У вас идет прямое детектирование на pn-переходах транзистора.
Перво-наперво поставить конденсаторы "база-общий" и "коллектор-общий", емкость порядка 0,1мкФ.
Поставить резистор 1-2 кОм "база-общий".
Вы не описали ваш конструктив, поэтому самые общие рекомендации:
Заэкранировать все, что касается цепей PTT: кабелечки, транзистор с обвязкой.
Мне пришлось в подобном случае обернуть платку с транзисторами обычной фольгой (через тряпочку :smile: ).
Эти меры мне помогли.
Мало информации. Вы используете "железный" COM-порт или через USB-UART? Длины проводов какие?
Видится порядок действий.
Отключаем от коллектора провод PTT. Проверяем. Если не переходит на передачу, восстанавливаем контакт. Отключаем от провода RTS резистор 2.2k соединяем с общим. Проверяем. Если не переходит на передачу восстанавливаем по схеме. Отключаем провод от RTS в разъёме и садим его на общий. Проверяем.
На каком-то этапе выяснится где наводка. От сюда и нужно принимать меры: экранировка, дина проводов, ферритовые кольца, заземление и пр.
Про антенну не спрашиваю, там с согласованием всё нормально.
Цифровой транзистор:
Вложение 331804
Из внутренней схемы думаю всё станет понятно. Datasheet можно в интернете найти. Например, для DTC143.
использую железный ком порт, все остальное проверю и отпишусь
Захрипел динамик в баофенге наверное придётся менять не подскажете его размеры может кто уже менял?
Ссылка ведет на шляпы и башмаки. Антенн на странице нет.
Вложение 336812
Здесь UV-82 и Nagoya 771
По замеру SW-33 КСВ 1.27 на 145.5
Правда, и заявленная мощность не та. Обещали 5W, по факту 3.75W
Брал здесь (июль прошлогодний https://radio77.ru/nagoya-771/). Переплатил.
Сейчас глянул - 390 руб. Брал за 500
Антенна Nagoya-771 SMA-F
Артикул: 5298
В наличии
Цена: 500 Р
На АЛИ за 450, но долго едет.
