Давид, вот такой вопрос. Собрал тюнер. При нажатии кнопки тюнер начинает перебирать реле при КСВ более 2-х. После чего все реле становятся в исходное состояние и КСВ не меняется, то есть нет согласования. При КСВ менее двух вообще не реагирует. Прошивки пробовал 1.0 и 1.1. Дисплея пока нет. Звучание при при переключении реле, то есть комбинация импульсов на реле всегда одна и та же. Что может быть?
Вложение 299445
