Цитата:
Попутно провёл эсперемента с резисторами из серии СП... - ПП... всё работает прекрасно, удалось придумать "механику" как ограничение в угле поворота сделать во благо, схему рисовать не буду, понятно и так.
Что нужно сделать:
1. Установить редуктор на ось резистора, с любой редукцией не позволяющей оси резистора доходить до упора, я использовал две шестерёнки с редукцией 1,75.
Так оно обычно и делается.
Цитата:
2. При калибровке "трекера" устанавливаем антенну на 0 (Север) по азимуту и записываем в контролер, вращаем на 360 и пишем в контролер, - сектор который будет использоваться на резисторе достаточен что бы контролер работал в нормальном режиме.
Ну а теперь что я придумал дополнительно, - вся сложность при калибровке "трекера" с реальной антенной, особенно если один, заключается в том, что бы правильно установить антенну по азимуту, и при сбое контролера, по любой причине, повторить эту операцию в любое время.
Так вот, вскрываем резистор, на подвижный рычаг клеим магнит и устанавливаем герконы на против азимутов 0 и 360 градусов - всё.
Тоже самое можно сделать и элевацией, только здесь не нужно редуктора.
Можно сделать гораздо проще. Дело в том, что на всех редукторах, не зависимо от угла поворота по азимуту и элевации, ставятся концевые выключатели. Так вот гораздо проще поставить на разъём питания эл.двигателей светодиоды, которые при срабатывании концевого выключателя будут индицировать о достижении редуктором некоего предельного угла.
Цитата:
Вывод нет смысла искать "супер-пупер" резисторы, тем более с этим "трекером", главное обеспечить долгую работу резистора, который будет работать на улице да ещё и постоянно будет тереть при ветре, конечно в таких условиях лучше использовать энкодеры, но это уже совсем другое...
Всем удачи 73
Резисторы, показанные на фотографиях далеко не "супер-пупер". Это обычные, применямые во многих областях техники, качественные, надёжные датчики. Энкодеры, конечно же лучше, но есть ли смысл использовать их в любительской конструкции? Особенно, если учесть, что найти их смогут единицы. Поэтому проще использовать резисторы, которые с успехом отработают лет пять, а затем редуктор снимать нужно будет в любом случае - для смазки, техосмотра и т.д.
