Две первичные по 240 витков, две вторичные по 1000 витков. Убрать длинную перемычку C1 - B2 и будет нормально работать трансформатор.
Не понял, откуда взялись сетевые обмотки с разным кол-вом витков?Цитата:
Сообщение от CADET
Сообщение от CADET
Тр-р гудит потому что на обмотки подается в двое больше напряжение
чем нужно.Обмотки должны быть соединены последовательно,тогд а и ток ХХ будет нормальным. Тр-р намотан из расчета 1,09 витка на Вольт,т.е. первичная обмотка имеет 240 витков,а не две по 240.
И я не знаю, так на рисунке.Цитата:
Сообщение от Игорь Алексеевич
[quote="Антон-DL2BDA"]Всем привет!
Гудит крепко уже после 180-190 вольт.Затяжка болтов не помогла устранить гул. Незнаю, проверял ли его товарищ, после изготовления или нет.
Железо разобрать,места стыковки тщательно очистить от клея,
грязи,пыли,ржавчины и т.д.После смазать тонким слоем маслянной
краски,собрать транс,умеренно стянуть(перетяжка тоже вредна)
на сетевую обмотку подать ПОСТОЯННОЕ напяжение с током не
превышающем расчётный,после высыхания краски подтянуть
стяжку.Всё нормальный транс больше не гудит.Сам проверял.
...тогда и вторичная обмотка будет иметь не две по 1000 витков, а две по 500 витков. Схема с панталыку сбила. Извиняюсь...праздник всё-таки :rotate:Цитата:
Сообщение от ФЕРИК
Коротко заглянул, а тут работа кипит.
Всем спасибо кто высказывает свое мнение.Я думаю для многих полезная информазия.
Все о чем уже сказано,попробую проверить.Сейчас к сожелению нет временин, может вечером или забтра.
Да, схема как-то не совсем, понятна. С другий стороны написано- Перв.- 240 вит. Вторич- 1000вит., а затем 220в стрелки на две в параллель первички, а две вторички четко указано каждая 960В.
Этот транс вроде для 2х ГУ-74Б предназначался.
Если сиееденить последовательно пербички, то тогда он гудеть не будет.Но на ввыходе теже только 960В -без удвоения получится около 1344В, с удвоением (что не очень хочется) 2688В. Напряжение неплохое, но ток то будет в два раза меньше.
Размеры железа такобы: Бэсота пакета-240мм,толщина набора-100мм.Ширина-120мм. Сечение сердечника,на которон сидят катушки 40х100мм
Соединение первичных обмоток у подобных тр-ов возможно,о чем я кстати недавно узнал.И испытал на другом тран-се, о котором напишу чуть позже.
А пока выложу фотку всеы трех тр-ров, которые у меня есть для целей
РА.
Может кто знает как найти UC1IWN, Или он может мне по мылу сообщить свои кординаты, я смогу по телефону позвонить, или мыло, или по эфиру, или по почте.
Мой адрес: anton.arendt@ewetel. net
EW4WN, ex:UC1IWNЦитата:
Сообщение от Антон-DL2BDA
ПО "Химволокно", ул.Томина 8, к. 102, 230026, Гродно
EW4WN, ex:UC1IWN
Club Station, "Himvolokno", ul.Tomina 8, k. 102, 230026, Grodno
По крайней мере в ихнем CALLBOOKe так написано было, вот ссылки на всякий случай: www.qsl.net/ew2eo/callbook/4r.htm
www.qsl.net/ew2eo/callbook/4e.htm
То Антон
При таких габаритах и весе у вас великолепное железо на транс не менее 2 кВт мощности. При тех моточных данных которые уже выполнены для обеспечения необходимой мощности и приемлемого теплового режима первичные обмотки нужно однозначно паралелить.
Два провода диам.1.25 дают площадь сечения 2,45 мм,умножив ее на 2А(допустимый ток вечной работы транса) и на 220В сети получим 1079 Вт т.е. 1Квт о котором вы мечтаете.
Для справки,промышленный транс ОСМ 1 кВт имеет первичку из 220
витков провода диаметром 2,2 мм (площадь сечения 3,8 мм),а расчетную мощность 1671 Вт.
Как исправить транс,чуть позже.
Провел маленький эксперимент.
На одну из бторичных обмоток (960В-или 1000витков) с ЛАТРА подал 100вольт на обоих первичных- 22Вольта,подал 220в -на обоих первичных- 50В.С учетом погрешности, коеф. тран-ции около 4,3-4,4.
Да я тоже подумал, что при мощности в пару киловат, ток в первичке порядка 10А должен быть,поэтому провод всетаки порядка 2,5мм надо иметь.(2х1,25мм).
Бключал и последовательно-Ток ХХ-40-50мА220,при 235в -ХХ-50-60мА.
На втор.при 235В- ваход 500В на дбух выходных- 1000в. Всетаки наверное надо первички в параллель, но ШО мешает?Может всетаки надо разбирать и снова собирать!
Ну теперь более понятно,но раз сечение тр-ра 40 см,то количество витков первичной обмотки должно быть минимум 275.Но это теоритически,а чтобы знать точно надо снять вольтамперную характеристику и по кривой точно определить момент насыщения и точное количество витков на вольт.Я даже сварочные тр-ры мотал с меньшим током ХХ.А здесь получается 1 А.Такой ,,хоккей'' нам не нужен... :-(
