Олег, когда Мастер2012 можно будет увидеть. Лампы есть, прокисают.:roll:
Мне сейчас заниматься "пайкой" совсем нет времени, может быть ближе к зиме будет возможность.
Зачем ждать кого-то, схемы есть, все они были промакетированы, обмеряны - вперед! :)
Есть пара вопросов. Где схема М2012?
Собрался сделать отдельный УНЧ в виде колонки на двух триодах -
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1328346979
но нашел только 6н23п. Хватит ли ей питания 24в и чем из импортного можно заменить выходные транзисторы?
Quark_p,
Это пока только проект, полной схемы нет. Базовая схема М2007, а все измененные узлы есть в этой ветке.
Тогда уж лучше финальную схему http://www.cqham.ru/forum/attachment...hmentid=103469
несколько дополнительных деталек - реализуется плавное и мягкое ограничение при перегрузке.
Это ОС через R14. VD2, VD3 - нужны для симметрии только при большИх перегрузках.
Здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post618796
проверка параметров этого УНЧ на телефоны.
На 6Н23П было бы хорошо 48_50В,
24В маловато, но работать будет за счет того, что на сетки триодов подается дополнительное положительное смещение
с VD1. 6Н2П точно не будет работать, 6Н1П ?
Чем заменить на вскидку не скажу, надо порыться в даташитах.
Для установки такого усилителя в трансивер подойдут аналоги, в отдельную АС в выходной каскад можно взять мощнее.
Может кто знает по памяти?
Приветствую всех. Может кто подскажет , как уменьшить "хлопки" при работе АРУ.
Ю.Ф.О.,
О какой конкретно схеме АРУ идет речь?
Нужна точная ссылка или сама схема.
Чем больше ИНФО, тем точнее будет ответ.
Как на схеме - так и работает...
Примитивный формирователь сигнала АРУ с неверными постоянными времени,
а диодный АТТ по НЧ, просто улет. :)
R66, C86, С11, R3 * 100кОм х 4,7мкФ *= 0,47 секунды !
Если от диодных АТТ по ПЧ, образовавшиеся гармоники переносятся 2м смесителем в неслышимую область, то в НЧ тракте, все искажения будут в ушах.
Макс. ток управления диодными АТТ не превысит 0,12мА , не мало ?
Бестолковый каскад на VT17 кочует из схемы в схему.
Все эти вопросы к автору схемы.
ИМХО, АРУ нужно делать по-честному!
Можно попробовать R72 уменьшить до 1кОм,
R3, R4, R105 *до 4,7 _10 кОм
С11 до 0,1
R47 увеличить до 2_3 мОм
VT8 сделать составным, перевести на Дарлингтон
VD30, VD33 убрать совсем
Верхний вывод R73 подключить к коллектору VT17.
Уменьшить R74 до 10кОм*
И так далее...
Олег,приветствую.Так и на схеме один из Дунаев дядьки Сашки UT2FW.Таки его вы обвиняете в безграмотности???Ой вей,таки грядут звёздные войны :crazy:
А если серьёзно-Вы с ним общались по теме этой его конструкции,и если да-какие были вердикты?
С уважением,Владимир,7 3
vovanez, Какие ,какие "вердикты"
Олег выложил свой фвйл работы АРУ с припиской "так должно работать правильное АРУ". Примерно в таком русле. Был такой разговор на этом сайте ,несколько лет назад.
