Выходное R мощного ЭП несколько Ом. Че нельзя то? Вот заблудить мегагерц на 800, это может:smile:
Можно. Но если хотите чтобы противофазное напряжение на выходе было одинаковым по амплитуде, то между разделительной ёмкостью и трансформатором включите симметрирующее устройство: На колечке 2*8 витков, начала на разделит. ёмкость и корпус, концы на первичную обмотку тр-ра. Неплохо и резистор Ом на 50 последовательно с ёмкостью.
С наступающим Новым Годом любителей чистого синусоидального , с малыми фазовыми шумами , стабильного ГПД . Два месяца занимаюсь экспериментами гпд на транзисторах . Создалось мнение , что чтобы не иметь гемора с отскоками , нестабильностью , ухудшением формы сигнала и/или уменьшением его амплитуды , буфер должен иметь не менее четырёх каскадов ( для низкоомной нагрузки ). В ближайших планах исследование схемы от Владимира К , т.к. три каскада не удовлетворили .
Похоже неплохая трехкаскадная схема от В . ЛАЗОВИК "ПРОСТОЙ ТРАНСИВЕР " , но мне удалось только с танцами настроить режимы при 50 ом нагрузке для получения около 4вольт р-р при красивой синусоиде по осциллографу . И похоже для этого 15 вольт по питанию не роскошь .
Александр- а вы нехотите поэксперементировать с двухзатворными транзисторами в генераторе , и снимать сигнал со стока транзистора генератора . С уважением Павел.
Александр -дело не в количестве конденсаторов , а в развязке контура от нагрузки. С уважением Павел.
Павел здравствуй и с Новым Годом . Да в планах есть . И одной из причин минимальное количество конденсаторов отвечающих за стабильность . Отсюда более предсказуемость настройки стабильности .
Владимир также с Н.Г. Эта схема у меня тоже есть , но она с двуполярным питанием ( хотя для параметров это лучше ) . По случаю по диодам в питании и вообще приведу вложение
Да, представляю .
Приведу вырезку и цитату - "Индуктивная трехточка имеет большую нагрузочную способность, влияние на нее нагрузки слабо выражено и поэтому зачастую сложные буферы не нужны. " с той же статьи .
