мало чего то 4.6 в надо смотреть питание идет с платы рег юнит там все стабилизаторы . процессор уходит в ресет (начальное состояние) до опроса входов из за питания. должно быть именно 5в или в некоторых аппаратах 5.1в
В свое время была проблема с этой платой, купил подобную на аукционе ebay, нормально работает...
>"Дмитрий/UA9LT;557577"В свое время была проблема с этой платой, купил подобную на аукционе ebay
Дмитрий сколько если не секрет?
На Q5002 стабилизатор подходит 13.5в выходит 5.0в если регуляторы в крайнем положении как только прокрутил регулятор падает пропорционально до 4.6в Может попробовать заменить стабилизатор NJM78J05UA; на MC7805 другого под рукой нет
День третий :cry: отпаял перемычку где должен стоять резистор R5263 замерил на процессоре 4,99в не важно где стоят регуляторы.
Репеменики также регулируют линейно напряжение от0 до 4,7в.на ножках микросхемы. Без перемычки кнопки не работают не важно где стоят регуляторы.
Павел, Вы обратитесь в личку к RZ3CC. Не помню случая чтобы Г.Г. кому либо отказал. Опыт, однако, .....
Похоже , что и впрямь источник +5В не справляется с нагрузкой цепи процессора ! Нужно продублировать отдельным проводом цепь питания процессора . Возможно подтекает какой-нибудь из развязывающих конденсаторов , подсаживая на развязках цепь питания процессора , либо собрать на отдельном стабилизаторе источник +5В и переключить питание процессора на него ! Можно микросхему родного стабилизатора разгрузить по току через эмиттерный повторитель , но тогда нужно , чтобы на базу транзистора подавалось +5.2 В , тогда с него можно снять необходимое для питания процессора напряжение !
На схеме CNTL-1 не нашел R5263.
Чаще всего на этой плате мрет q5006, 232 порт, может садить напряжение стабилизатора 5в. Если на разъем РТТ попадет отрицательное или переменное напряжение, процессор управления умирает. Например при подключении к компьютеру, у которого корпус не соединен с корпусом трансивера. Особенно если использовать гнездо PTT, типа тюльпан.
Прошу прощение опечатка R5163
Видно предыдущий хозяин трогал эти резисторы.
О резисторе R5163 написано здесь.http://www.hampedia.net/yaesu/ft-100...dification.php
Вложение 92479
Добавлено через 7 минут(ы):
Спасибо что подключились к теме.
Сегодня днём некогда а вечером постараюсь проверить +5В, можно подкинуть от отдельного БП +5,0в
Нельзя подключать порт процессора напрямую к +5В Для этого и установлен резистор r5163 .Нужный логический уровень на порту устанавливается перемычкой r5164 , поэтому он и помечен в схеме звездочкой*
Добавлено через 12 минут(ы):
похоже что дохлый порт поцессора садит +5.
:smile:
Сегодня принёс новую батарейку.
Замеряю на батарейки ровно 3в при включённом трансивере, после выключаю сразу просадка 2,7в и подает ниже. Отсоединяю все шлейфы, разъёмы продолжает вольтаж медленно падать, перекусываю дроссель L5002 вольтаж на батарейки ровно 3.0в
Вердикт: микросхема дохлая.
Вложение 92523
Плата CNTL-1
