2N4416 (J310)
2N4416 (J310)
Чем не пробовал заменить, ничего хорошего не получилось.
Вам правильно советуют, купите родные.
У меня была такая же проблема по замене 2Sk125 в трансивере TS-940s. КП601 просто не смог установить на то же место, что и 2SK125. Проблема - габариты, на удлиненных выводах самовозбуждение каскада.
Удачной оказалась замена на BF245 с максимальной крутизной и напряжением отсечки, которое определяется по букве в обозначении после типа транзистора. Купил 4 штуки таких транзисторов измерил начальный ток и выбрал экземпляр с максимальным начальным током (это когда затвор соединен с истоком).
В добавку. Начальный ток BF-245 был от 15 до 20 мА/В. Поставил тот экземпляр,
который 20 мА/В. Замена оказалась удачной. Закорачивал затвор с истоком, подавал 4 В на Сток и мерил тестером ток Стока.
В Китае и Гонконге 2SK125 "навалом", только вот какие они "правильные"?
Да, я так же склоняюсь к замене на BF245, раз больше не как. Читал где то что подходят 245-е с буквой "C".
Добавлено через 13 минут(ы):
Спасибо всем за ответы! Можно конечно и в Китае закупить, думал уже об этом, на Али-базаре и Ебее был, но как сказал UA3RBJ -"правильные" ли они, эти транзисторы,я так же не уверен.
Вот если были бы те, кто покупал в Китае эти детальки, тогда другое дело.
http://datasheet4u.com/datasheet/B/F...ctors.pdf.html
Выше ссылка, по которой можно качать довольно полное описание BF-245C
Очень неплохой транзистор. Коэффициент шума на частоте 100 МГц мене 1.5. И начальный ток до 25 мА. Я понял, что мне попались не самые лучшие транзисторы из партии. Я измерил начальные токи от 15 мА до 20 мА. По описание могли быть и 25 мА. Но тут есть один нюанс - у нас в магазинах вся "китайчатина" из Германии. Конечно, возможно выписать и 2SK125 напрямую из Китая. Но это время и деньги. Частенько фирмы готовы выслать только минимальную отгружаемую емкость - упаковку транзисторов.
посмотрите что такое
============= Извинясь, не доглядел...
Упоминаются для замены J310 или U310.
Полевые транзисторы 2SK125 это JFET транзисторы, примерные характеристики имеют J310, BF245 и т.п, и наши транзисторы такие же по структуре КП302, КП303, КП307, КТ601, КТ903. Транзисторы 2N7000 и подобные это MOSFET (Наши такой структуры КТ305, КП901, КП905 и т.п.), У этих классов транзисторов совершенно разная структура и характеристики. У транзисторов JFET при повышении потенциала затвора относительно истока сопротивление канала увеличивается, а у MOSFET наоборот, уменьшается.
Юрий.
