Виктор добрый ночи! спасибо за инфо диодов и радиаторов для V5, V6. только на схеме забыли нарисовать полную подключение С5,наверно подключено параллельно к С6 73! esko
да,выходные емкости в параллель,изначально было 4 пластмасовых конденсатора,далее в связи с "экономной экономикой" оставили 2.резистор R2 ставили подстроечный.
Виктор для Маяк очевидно комплектовали выносной динамик как Вы сказали без нч усилителя но у меня, он с нч усилителем, корпус, да пластиковый но с усилителем. плата маленьная 17 на 10,15 см ( на посту #1 я постарался описать вид этого плата, завод-изготовитель был вынужден откуссить маленькую дугавуюобразную кусок иначе магнит динамика не дал плату монтировать на свою месту...) а усилитель не работает потому что компоненты с платы были все откусено. теперь есть схема и номинали компонентов. 73! эско
P-N-P транзистор -КТ361 Б. чаще всего выходил из строя КТ817 верхний по схеме-обрыв перехода эмиттер база.
Виктор Спасибо!
А штеккер какой и сколько проводов в кабеле?
