скачал софт с СКР , программа открывается очень долго (минут десять) :!: и не видит рацию
программатор рабочий проверял на GM300
операционная система ХР и98 также проверял на другом компе не помогло :cry:
Моторолы любят DOS.
У меня это работает.
спасибо за ПО завелось сразу :D но только в ВИН ХР но пишет что нет отвнта от рации . программатор работает с GM300 нормально и в ХР и в ДОСе(в ДОС перехожу из ВИН98)
Укажите под какую операционную систему этот софт
кстати в ВИН98 у меня этот софт также не запускается :cry:
Я юзаю под ХР.Может у Вас что-то не так с переходником?
Проблема возможно в том,то программа для GM350 не формирует сигналов для питания программатора. Проверь наличие + и - на транзисторах.
Я для своего программатора сделал отдельный источник +и- 5-9в и забыл о проблемах.
Шил GM300,350,140.
Еще добавлю, что на разных схемах программаторов нумерация контактов может быть с разных сторон разъема.
Схемы на 2-х транзисторах работают отлично.
если я правильно понял то GM300 и GM350 совпадают по разводке программатора (который втыкается в разъём от гарнитуры на передней панели радиостанции) :?Цитата:
Сообщение от ut5vf
мой программатор собран на мах232 как я уже указывал с GM300 работает отлично и в ХР и в ДОСе :roll:
питание программатора брал как от райии так и пробовал внешний ИП
попробую собрать на двух транзисторах
Я использую для всех Моторол один и тот же переходник и универсальный программатор. Так что похоже дело не в переходнике. Вариантов осталось два. Либо софт не подходит либо радио неисправно.
Вот схема программатора:
http://cqham.ru/uniprog.htm
Питание двухполярное +6-12 и -6-12в подать на диоды слева.
Среднюю точку...на корпус.
На разъем тангенты GM350 подать два провода: корпус и вывод DATA.
Про провод на схеме питания тангенты забыть :)
В схеме ошибка P-N-P транзистор Кт361 включен неверно.
Необходимо поменять местами его выводы коллектор и эмитер.
