Выходная мощность в KENWOOD TS 870 на вч диапазонах-14-21-29
При испытании двухтоновым сигналом трансивера KENWOOD TS 870 обнаружено ограничение амплитуды огибающей на 14МГц-60вольт,21МГц-55 вольт, 24МГц-50вольт,
29МГц-40вольт. В диапазоне 1.5-10МГЦ ограничение наступает при амплитуде более 80 вольт.
Измерения проводились на нагрузке 50Ом/100Вт.Осциллограф С-128 с делителем1:10. Для калибровки осциллографа использовался Г4-164. Напряжение питания-13,8 В.Падение напряжения на кабеле питания-0,8в
В CW режиме мощность и потребляемый ток на всех диапазонах соответствуют техническому описанию.Выходные фильтры проверены Х1-48.
