Я ,понял,что поставлю 6800+4700пф последовательно,а подключу параллельно к каждому диоду эту сборку.Спасибо за советы.
Возможно будет маловато ёмкости,посмотрю как измениться мультипликативной эффект.
На радиорынках сейчас можно купить китайские высоковольтные (синие) керамические конденсаторы на 1500 В и более в достаточно миниатюрном исполнени. Ёмости в 0,1 мкФ более чем достаточно. "Маяк" вроде-бы ещё работает? Кстати, в Донецке есть интересный интернет радиомагазин, это тут http://radio-kits.ucoz.ru/ . У них Вы можете приобрести и УКВ-FM конвертер. Думаю, не откажут в приобретении и 4-х конденсаторов... Созвонитесь, может они находятся за углом вашего дома... :smile:
73!
Вот этого я совсем не понял.
Мостовая схема тем и хороша, что на каждом диоде падает не более, чем амплитуда переменного напряжения, т.е 1,41*Uперем.
Нарисуйте мост и проследите прохождение тока или хотя бы посмотрите книжку с расчётом.
Озвученная вами сумма выпрямленного напряжения и амплитудного значения переменного напряжения имеет место быть в однополупериодной схеме.
Всё так и получается. К каждому из диодов приложено напряжение равное амплитудному значению переменки.
Мостовая схема, это собственно два однополупериодных выпрямителя, каждый из которых работает в свою половину периода.
Нарисуйте схему и вы увидите, что к каждому закрытому диоду, приложено амплитудное значение напряжение переменки.
Лучше одинаковые последовательно.
6800+6800,4700+4700.
В этом случае напряжение разделится пополам, больше будет запас.
А то. что ёмкости в разных плечах будут несколько различаться, это не так страшно.
Ок, здесь нет у нас противоречий. Только уточню. Там нет суммы для двух диодов. Закрытые диоды всегда параллельными получаются, а не последовательными (как следует из вашего сообщения).
Вообще то да, открытые диоды вмешиваются.
Но напряжение к каждому из закрытых, прикладывается амплитудное.
Видимо, говорить о сумме напряжений для двух закрытых диодов будет неправильно. Виноват. Будем говорить о напряжении приложенном к каждому из диодов..
Уважаемый VINT,у нас на радио рынке Маяк,есть все или под заказ,но с моей пенсией,это сложно.Поэтому пользуюсь в основном запасами бу в гараже.Се ля ви.
Заменил Авс в Урале111 на кц402а,параллельно диодам подсоединил конденсаторы:два ксо2200 пф,а вторая пара 4700 пф пооследовательно между собой.Анодное напряжение поднялось на 15-20 вольт.Это не существенно.на св волнах звук приятный.мультиплика ционный эффект неё наблюдается, при приёме на магнитную антену.Что то Кв мне не нравятся.Есть идея переделать один диапазон на2200--2700 кГц и использовать как первую пч.Конвертер простой на 6н3п или 6ф12п.Извините,что не по теме.
Собрал и подключил умножитель добротности на 6н3п к фильтру пч преобразовательного каскада приемника Урал 111. Подход к генерации чуть резковат.Нужно подобрать сопротивление в катоде лампы.А так усиление подумает раза в два три,как и пишут в описании.Полоса сужается,появляется свист.Завтра попробую принимать ssb на 40 метров,интересно!
Добавлено через 19 минут(ы):
Вложение 325335Вложение 325336
