Да никаких загадок в нём нет. Фазировку проверяют измеряя уровень сигнала гетеродина на выходе. Ну а далее только выбор режимов и согласование на выходе.
Сигнал гетеродина в противофазе с выхода формирователя 100ЛМ105 подан на базы транзисторов. Каких либо изменений в цепи гетеродина нет. Менялся трансформатор в цепях эмиттеров. Трансформатор проверен, сопротивление согласует, сигналы на обмотках к эмиттерам в противофазе. Если есть другой метод проверить трансформатор предложите. Как Вы объясните повышение ИМД искажений.
Уже предложил. Проверьте уровень сигнала гетеродина на выходе при смене трансформатора.
Почему вы считаете, что это должен объяснять я? Это вы проводите эксперименты, всех условий проведения которых я не знаю. И если у вас иногда результаты сильно не совпадают с ожидаемыми, так с этим можно разобраться только на месте. Что именно у вас получилось не совсем так, как задумывалось автором. Не те транзисторы. Не оптимальный ток для данного типа транзисторов. Слишком большой КУ. Какие то ошибки при монтаже схемы. Всё это можно выявить только на месте.
Что должны не считаю. Вы подняли тему, Вам и вопрос. Если кто понимает ответит. В общем отпаял симметрирующий трансформатор.
Вложение 339658
Вложение 349331подскажите какое реле установить?работа qrp тлг с ra3ao.ant inv-v. спб.
хотел в одном корпусе 2 группы,но трудно найти.точно!!!!47 рэс должно пойти.спб!
