Я,для трансивер а использовал корпус от резонаторов .Которые собирал т.е.( отломаны выводы или помяты) .Приеду домой выложу фото.
Николай, все в тему. Я просто к тому, что это не содержит ответа на вопрос как решить вопрос с кнопками. Не более. Если у Вас есть примеры таких решений в домашних условиях, было бы интересно посмотреть. А пластик двухслойный, о котором как то Александр, df9fxk, рассказывал?
mikey, у меня только на одном приборе передняя панель закрыта оргстеклом. Потом я от этого отказался. Конечно, все сначала красиво - но не практично. Рано, или поздно поцарапается. Можно снять и отполировать, но... Все равно, как то это выглядит... искусственно, что ли. Лучше уж тогда напечатать панель на ватмане и заказать горячим ламинированием в толстую пленку. Получается намного красивее, очень близко к заводской панели покрытой лаком. И практически не поцарапать случайно.
А чем вырезали отверстия под кнопки? Сами такие тастуры на Али стоят буквально по доллару. И все бы ничего, не будь кнопки такие маленькие. Ну сделали бы их чуть подлиннее, прямоугольными, а не квадратными - отлично было бы.
С этого и начал тут свои вопросы, вернее с примеров на эту тему. От дизайна TS-570, до кнопок на Али для такого варианта, со встроенной подсветкой.
Немного выше в теме есть. Как вариант, наиболее близок к хорошему решению без специальных станков и прочего. Но вдруг кто решил проблему квадратных/прямоугольных кнопок?
SVd2004, кстати, по "самолетному" дизайну сделаны Орионы, OMNI-VII, ORION I 565, ORION II 566. Кнопки по верхней кромке смотрятся просто отстойно, честно говоря.
Из такого пластика, на мой взгляд хорошо будут получаться только малогабаритные панели или фальшпанели только с надписями Для более крупных придётся пластик использовать "островками" около кнопок или ручек управления на них делать надписи. Делал и целиком фальшпанель для HiQSDR и "островками" для трансивера "Урал-84". В итоге выбросил и там и там, дело вкуса мне перестало нравиться, впечатление такое же как будто панель распечатана на той же бумаге.. В итоге для Урала сделал полностью из того же чёрного элоксированного алюминия как и на фото выше. Для СДРа вообще "извратился" и выфрезеровал панель из куска алюминия толщиной 12мм.
Сам корпус из нержавейки и передняя панель ( она бережет очень хорошо дисплей ) вырезанные лазером. А кнопки ( точнее колпачки ) готовые, не я делал. И отверстия рисовал под их ними размерами.Бывают они квадратные и круглые колпачки. Вложение 325194
UN7RX,
Роберт, а может пора забывать про кнопки. Долго не искал, как пример https://ru.aliexpress.com/i/32380206...e7fdf61aee1af1, можно тому кто дружит с программированием гораздо дешевле нарисовать кнопки любые на жк мониторчике + малина, у нее куча контактов для внешних устройств..
Хорошие кнопки должны получиться из кварцев НС49S (лодочки), надо попробовать. А можно попробовать даже с двойным назначением, нажимаешь на одну сторону 1е, на другую 2е.
от пульта телевизора, на любой вкус
Делал толкатели для кнопок из корпусов микросхем серии 284 (досталось как-то литра полтора). Прямоугольник 13х18 мм, углы скруглённые. И по размеру в самый раз под мои не тонкие пальцы, и отверстия делать вполне можно: сверлишь по углам четыре отверстия, высверливаешь грубо середину, а далее надфилем, не спеша, в удовольствие (почти медитируя), отсекаешь всё лишнее.
