Все верно так и надо или как у меня коллега сделал переходник под этот синтезатор, что бы программировать с помощью USBAPS.
UR5MKY, приветствую Вас. Судя по распиновке шлейфа USBAPS, на плате нужно поменять местами разводку левого верхнего и среднего верхнего контактов разъема. Перенести перемычку Reset на средний верхний контакт, а MISO на левый верхний. Вот только с контактами RX/TX непонятки, можно ли их "сажать" на общий провод. Не выгорит ли Мега8 в программаторе, хотя судя по по схеме RX вход приемника, не должен спалиться, а TX идет через 1 ком.
Добавлю, что при такой коррекции п/п, разъем программатора нужно будет вставлять со стороны противоположной деталям SMD. Корректно ли будет данное исправление ?
А дисплей вы куда устанавливать будете? Хотя это собственно вам решать.
Alex 1, Приветствую Вас. Да я тут подумал, что под это дело можно приспособить угловой разъем на 10pin, он как враз под дисплей спрячется, это "подсмотрено" у "Радио для всех" в их Ёжике. Ну а пока со стороны деталей колхозить. А дисплей и так получается немного смещенным.
Приветствую всех. Собрал плату синтезатора, по схеме Ёжика. Будет ли работать Мега168? И как ее прошить? С Ардуиной нано получалось без проблем, а тут :cry: не получается прошить, USBasp пишет ошибку при чтении, наверное не видит контроллер.
Как бы там не было дудка должна увидеть контроллер, что то у Вас или с микрухой или по isp проблемы.
А 168й насколько я помню памяти меньше, но это к делу не касается на данном этапе.
Будет. Но возможно были прошивки под м328. Но на подключение программатора к меге это не влияет ни как.
Внутрисхемно программируется без проблем. Любым программатором. Может попутали подключение к ISP атмеги. Или залипуха где то есть на плате по ножкам меги. Проще всего подключение программатора к меге проверять на вкладке фусебит считывая их. Если считываются нормально то и прошьются тоже.
ur3ilf, Приветствую Вас. Прошивка для Меги 168, №1 для простого механического энкодера. В диспетчере устройств USBasp определяется, пишет что устройство работает нормально. Драйвер вроде установлен. Вот только печатку я немного поправил. Поменял разводку выводов MISO и RESET местами, чтобы шлейф из комплекта программатора подходил. Как я писал ранее в Ёжике от "Радио для всех" используется 10 пиновый разъем видимо совместимы со шлейфом. Вроде выводы не напутал, хотя..... надо бы еще посмотреть.
Мега то новая ? Не меняли фьюзы в ней ? У меня были такие случаи - выставил какую то низкую частоту внутреннего генератора и usbasp перестал видеть мегу, решилось установкой джампера slowclk, но возможно есть не на всех, другой вариант avrdude какую то опцию аналогично включить (не помню точно, но в тот раз пробовал и программно так - тоже работало), в другой раз выставил использование кварца, но потом понадобилось без него - тоже включил низкую скорость usbasp и подал на тактовый вход меги сигнал с калибровочного выхода осциллографа - прокатило.
