Вложений: 7
SDR TRX "Маламут"- тема 2
Предлагаю вниманию автономный sdr трансивер "Маламут". Трансивер задумывался как бюджетный походный вариант. Выполнен в корпусе G767 и имеет размеры 140х190х60 мм. ДисплейILI9341 2.2". Вес с аккумулятором составляет менее 1,1 кг. Ток потребления в режиме приема при 12V(25%громкость)сос тавляет: 330mA( при использовании модуля DC/DC12/5V @1mHz) или ~500mA( при использовании LM7805 ). Установлен разъем для подключения тангенты MH-48.
Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW(имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
Имеется возможность установить на выбор микросхему AD995x или готовый модуль с али AD9850/AD9851, однако самым лучшим вариантом оказалось установить Si5351 , выбор используемой микросхемы предусмотрен в меню ( для версий pcb < 1.3 через переходную платку в колодку для установки модуля AD9851, для версий 1.3 и выше Si5351 устанавливается на основной плате)(Резисторы 10R11 10R12 отвечают за подаваемое напряжение питания - установить только один из них!) .
Передняя панель изготовлена на 3Д принтере, спроектирована в бесплатной программе OpenScad.
Прошивки, фото и видео тут - https://yadi.sk/d/QuyGdEwM3H4HcB
https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
Запись звука через разъем для наушников.
Изменения и дополнения на 29.05.18, читаем здесь.
список сопутствующих тем
Детали для Маламута
Доработки SDR TRX "Маламут"
Комментарий модератора
UN7RX:
В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен флуд! Любые запреты автора темы принимаются как правило внутри темы. Любые попытки троллинга, скандальность и прочее будет наказываться. Обсуждаются вопросы ТОЛЬКО по трансиверу "Маламут" и ничего более!Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
