Вложений: 6
Перестраиваемый кварцевый преселектор
Многие радиолюбители сталкиваются с проблемой низкой избирательностью входных цепей трансиверов и приёмников. Особенно это касается аппаратов построенных по схеме с преобразованием в верх, да и не только. Для упрощения конструкций входные полосовые фильтры делают с полосой пропускания от нескольких сотен килогерц до нескольких мегагерц, иногда и до десятка мегагерц. А это иногда приводит к перегрузке входных цепей приёмников сигналами отстоящими далеко от той частоты которую вы в данный момент принимаете. Единственный способ избавиться от этих проблем, применить узкополосный преселектор. Но преселекторы построенные на LC-контурах, всёравно получаются слишком широкополосными, даже на низкочастотных диапазонах. Как правило получить полосу пропускания менее 40-50кгц на 80М уже весьма проблематично. Да и затухание за полосой пропускания получается относительно не большим. Всё это связано с невозможностью получить высокую добротность контуров, даже применяя всякие "амидоны". С повышением частоты эта проблема становиться ещё более трудно решаемой. Тем не менее существует метод построения узкополосного перестраиваемого преселектора, у которого полоса пропускания, затухание за полосой пропускания, коэффициент передачи, остаются неизменным и во всём диапазоне перестройки, на пример от 1мгц до 30мгц. Этот метод был предложен в начале сороковых годов прошлого века инженером С.Юзвинским. Я не буду вдаваться в подробности этого метода, кому будет интересно тот может набрать в поисковике "цепь Юзвинского" и найдёт всю информацию. В радиолюбительской технике этот метод почти ни где не применялся. Во всяком случае я нашёл только две публикации. Это в журнале Радио №8 1988г и РА №9 2002г. В журнале Радио была опубликована статья в которой говориться о попытке построения перестраиваемого преселектора с кварцевым фильтром. Но к сожалению в этой статье представлена не вся схема, не полное описание и плюс ко всему ещё и с неточностями. В результате эта конструкция оказалась мало пригодной к повторению.
Хочу предложить вашему вниманию схему перестраиваемого кварцевого преселектора перекрывающего диапазон частот от 1мгц до 30мгц построенного на современной элементной базе. Полоса пропускания зависит от полосы пропускания применённого кварцевого фильтра. В авторском варианте полоса пропускания 18кгц. АЧХ преселектора показана на картинках. Перестраиваемый преселектор с такими параметрами ни с какими катушками получить не возможно. Таких преселекторов сделано уже два экземпляра. Работают оба очень эффективно. Преселектор можно использовать практически с любыми трансиверами. Включается он между трансивером и антенной. В режиме ТХ, в преселекторе включается "обход" по цепи РТТ, как при работе с внешним РА. Кварцевый фильтр можно применить на любую частоту выше 30мгц. Параметры кварцевого фильтра будут определять полосу пропускания преселектора и затухание за полосой пропускания. В качестве гетеродина был применён синтезатор на Si570 из набора от PA0KLT, что было под рукой. Но можно применить и любой другой синтезатор перекрывающий нужный диапазон частот. Можно даже применить гетеродин с параметрической стабилизацией частоты. Главное чтобы дрейф частоты не превышал полосу пропускания кварцевого фильтра. А так нестабильность частоты гетеродина не приводит к дрейфу принимаемой частоты благодаря принципу петли Юзвинского. Перестройка преселектора по частоте производится изменением частоты синтезатора. Поэтому возникает некоторое неудобство, при перестройке трансивера по частоте, надо перестраивать преселектор, если частота приёма выходит за полосу пропускания преселектора. Эту проблему можно довольно просто решить. Но тут нужна помощь программистов. Можно связать синтезатор преселектора с трансивером через порт (интерфейс) трансивера. Тогда перестройка преселектора и трансивера, будет происходить синхронно. Сам я не программист и сделать этого не могу, к сожалению. Вся необходимая информация для повторения этой конструкции, ниже. Подборным резистором R8, устанавливается коэффициент передачи преселектора равным единице. Цепь согласования кварцевого фильтра зависит от типа и частоты фильтра.
Вложение 240446 Вложение 240447 Вложение 240448
