Тюнер n7ddc отдельно от sw конечно хорошо в z4 встанет))
Доброго дня всем фанатам SW-шек. Было несколько обращений ко мне дать схему усилителя на 2-х ГУ-50... попытался найти её здесь на форуме, но из-за обширного материала не получилось, а по сему повторюсь. Пока вкратце, если надо то сделаю выборку по больше. Работает у меня такой "бутерброд" уже 7 лет и я очень доволен, на выходе имею 150-200 ватт. Александру Николаевичу низкий поклон за его аппарат и многие лета... конечно сейчас появились более продвинутые конструкции, но лично меня эта устраивает по всем статьям. Всем 73!
Здравствуйте, Геннадий!
Вопрос по согласованию усилителя с трансивером.
Кроме трансформатора Тр2 и конденсатора С**22пФ - что, более ничего? Как подбирается этот конденсатор и его тип?
Прошу тех кто знает подсказать, есть ли смысл заменить полученный в комплекте пластиковый корпус на металлический, есть ли какой в этом смысл, а если есть кто подскажет изготовителя, если таковой имеется.
Конденсатор 22 пф подбирался по лучшему КСВ, смотрел измерителем АЧХ Х1-42, ессно всё было включено, а выход был на эквиваленте 50 ом. Теперь понимаю, что это не совсем правильно, надо было эту процедуру делать при номинальной входной мощности. Тип кажется обычный трубчатый КТ-2.
энг, Спасибо за совет
Друзья, а никто не пробовал в выходном каскаде rd15hvf ?
Спасибо.
