Сергей, спасибо, цифра скромная, но совсем не пугающая :)
Привет, Вадим.
Дык, на 14 МГц вполне приличный ПДФ получился, не вижу причин для паники :smile:
а если и на остальных диапазонах будут такие же результаты. то автора можно будет только поздравить :smile:
Вот графики с разными катушками.
Красный - Amidon T37-6, 18 витков (0.97uH).
Зелёный - печатные (1.3uH).
Синий - SMD 1812 (1uH).
Вложение 341903
По поводу экранировки печатных катушек сделал поспешные выводы. Похоже в первый раз у меня с подключением были проблемы. Использовал какие-то левые провода, как позже выяснил. Пролаза ВЧ в обход фильтра не обнаружил при последнем измерении.
Вложение 341904
Чтобы не рассматривать детально. Потери:
- Amidon - 1dB;
- печатные - 3-4dB;
- SMD - 5-6dB.
Для более наглядного сравнения с колечками T50-6
Вложение 341920
Заказал платы не со всеми номиналами: 0.5uH; 1u; 10uH. На 40м нет приемлемого номинала. Для остальных вроде нормально должно быть.
Продолжение...
На первом графике (без экрана) подробно можно посмотреть АЧХ.
На втором графике:
- красный - без экрана;
- синий - экран 15мм от поверхности ПП;
- зелёный - экран 10мм от поверхности ПП;
- чёрный - экран 5мм от поверхности ПП.
В качестве экрана использовал 2 алюминиевые пластины. Одна сверху ПП, другая снизу.
160М
Вложение 342615 Вложение 342619
80М
Вложение 342616 Вложение 342620
10М
Вложение 342617 Вложение 342621
Во вложении модели RFSim.
К сожалению, пока без фотографий...
vadim_d, да, контакт с землёй есть. Через винтовое соединение. Жаль фотку пока нечем сделать.
Просачивание конечно. Ещё, увеличиваются потери в полосе пропускания на 0.5..1дБ.
Может спаять коробочку из фольгированного стеклотекстолита? Как с фильтром на 20м.
а если по плоскости поставить одну или пару катушек .. упадет влияние...чтото похоже на X-Y-Z координату ...
по екранам ...запечатать такимеже квадратиками с обоих сторон одностороним екраном типо бутербродом.
ето только размышляем... попробовать пока нечем..:crazy:
LY5Y Gin.
