Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
Доброго времени всем. Спаял схему, приведенную в статье http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Возник ряд вопросов:
1) Как переделать схему на 28 мгц, достаточно ли просто изменить номинал С2 и С7?
2) при настройке на станцию слышится сильный свист, перекрывающий саму станцию.
3) попытался соединить вход и выход УНЧ конденсатором для перехода на АМ, происходит сильное самовозбуждение...
Заранее спасибо
Re: Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
Приветствую
Цитата:
Сообщение от dotzz
Немного не так - надо пропорционально частоте, т.е. примерно в 4 раза уменьшить все контурные элементы (С4,С7,С8, индуктивность L2 и транзистор выбрать повысокочастотнее КТ315,3102 и т.п.- наименования по рис.8 вышеупомянутой статьи)
Цитата:
Сообщение от dotzz
Вы вероятно настраивались на АМ станцию - так и должно быть, сильный свист дает мощная несущая АМ станции. НО :!: Этот ППП не предназначен для приема АМ - только любительские станции CW и SSB
Цитата:
Сообщение от dotzz
Заранее спасибо
Это подключение кондесатора как раз и предназначено для сильного самовозбуждение УНЧ, т.е мы временно, при настройке диапазона, переводим УНЧ в режим ГЕНЕРАТОРА НЧ - модулятора смесителя, что облегчает поиск диапазона перестройки ГПД на обычный радиовещетельный применик.
Настроив диапазон перестройки ГПД, этот конднсатор обязательно отключаем - он совершенно не нужен , даже вреден (самовозбуд УНЧ) для работы ППП.
